Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 05 2024, 7:50 Předmět:
Omotal bych to natěsno třeba papírem, vrtnul z boku dírku a zašrouboval do ní šroub, aby se to neprotáčelo. Další variantou je, ten papír před tím potřít lepidlem. Pak se z toho stane pevná vložka a opět to pojistit proti protočení tím šroubem z boku.
Naposledy upravil jova1 dne po únor 05 2024, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2024, 8:47 Předmět:
Viděl jsem na TyTrubko video, kde do formy z papírový pásky nasypal autor jedlou sodu, upěchoval a prokapal vteřiňákem. Celý to zatvrdlo a chovalo se to jako epoxid. Dělal v tom i závity namaštěným šroubem. Neříkám, že to nebyl fejk a musí to tak fungovat, ale zkusit by se to mohlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 05 2024, 10:58 Předmět:
Napoprvé jsem taky měl pochybnosti, jestli to není fejk. Potvrdilo se, že nebyl.
Zasypal a zalil jsem takto patkový šroub prutové antény do jezevčíka, v němž původní chyběla i s kouskem plastu. Jestli něco nevydrží další pád, bude to původní kryt o kus dál, ten sodokyanoakrylátový špalík nepovolí.
Zaslal: po únor 05 2024, 12:55 Předmět:
Když koukám na ty tvé fotky, tak mi pořád není jasné, jak při použití těch „výplňových lepidel“, hodláš zajistit alespoň nějakou souosost těch dvou elementů, která je potřeba, když je rozdíl v průměrech v řádu mm? Dělat to já, tak si vytočím mezikus na soustruhu z plastu a poslepuju to, maximálně ještě pojistím tím šroubem. Předpokládám, že takovou možnost nemáš, proto píšu o té omotávce s lepidlem, abys té souososti docílil. Ale dělej, jak myslíš.
Zaslal: po únor 05 2024, 14:06 Předmět:
No jestli dobře koukám, tak minimálně na konci toho trnu je něco, co se neotáčí, takže se to určitě tam zalepit nemůže. Podle fotek mi připadalo, že je i ten trn spíše válcový než konický, proto jsem doporučil tu omotávku. Pokud je to tak kónické jak máš nakresleno, tak to budeš muset skutečně řešit jinak, než navrhuji.
Šlo o tohle. Ten "mezikus" by nevedl k tomu, že by se to spojilo.
