Tmel a sekundové lepidlo v jednom.
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 6:23    Předmět: Tmel a sekundové lepidlo v jednom. Citovat
Čau!
Kupoval jsem náhradní díl pro konzoli (na věšení závěsů) a stalo se toto..
Z toho původního dílu ten "vyrovnávaní" prvek nejde použit.
Napadlo mě něco, jako "tmel a sekuňďák v jednom"... prostě to "olepit", aby se to spojilo s tyčí té konzole.
Nějaké tipy?
https://ibb.co/rfWC8XH
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Omotal bych to natěsno třeba papírem, vrtnul z boku dírku a zašrouboval do ní šroub, aby se to neprotáčelo. Další variantou je, ten papír před tím potřít lepidlem. Pak se z toho stane pevná vložka a opět to pojistit proti protočení tím šroubem z boku.
Naposledy upravil jova1 dne po únor 05 2024, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
adam2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Co něco takovýho?
kód:
https://profimodel.cz/cs/tmely/243731-alteco-epoxy-putty-100g-8888299808109.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI6cWMvs-ThAMVSjsGAB25owCHEAQYASABEgIus_D_BwE
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Bison Epoxy Repair .
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:47    Předmět: Citovat
Viděl jsem na TyTrubko video, kde do formy z papírový pásky nasypal autor jedlou sodu, upěchoval a prokapal vteřiňákem. Celý to zatvrdlo a chovalo se to jako epoxid. Dělal v tom i závity namaštěným šroubem. Neříkám, že to nebyl fejk a musí to tak fungovat, ale zkusit by se to mohlo...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:57    Předmět: Citovat
tyčinkové lepidlo z tavnej pištole
adam2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 9:05    Předmět: Citovat
EKKAR: tohle by nebylo jistější?
Hlavně mi jde totiž o to, aby z tý hmoty nevznikl "špunt" co se bude v té konzoli protáčet.
kód:
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 9:23    Předmět: Citovat
A co to zatěsnit lepáskou, nasypat tam sodu a zakapat vteřiňákem?
Příklad
EDIT: než jsem to našel, byl Karel rychlejší...
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Ta soda (nebo něco podobného jemně sypkého) s vteřiňákem funguje bezvadně. Opravoval jsem tím kliky na SUZUKI Baleno a drželo to jak luterská víra.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Napoprvé jsem taky měl pochybnosti, jestli to není fejk. Potvrdilo se, že nebyl.
Zasypal a zalil jsem takto patkový šroub prutové antény do jezevčíka, v němž původní chyběla i s kouskem plastu. Jestli něco nevydrží další pád, bude to původní kryt o kus dál, ten sodokyanoakrylátový špalík nepovolí.
adam2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 12:14    Předmět: Citovat
A co si myslíte o tomto?
kód:
jova1
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 12:55    Předmět: Citovat
Když koukám na ty tvé fotky, tak mi pořád není jasné, jak při použití těch „výplňových lepidel“, hodláš zajistit alespoň nějakou souosost těch dvou elementů, která je potřeba, když je rozdíl v průměrech v řádu mm? Dělat to já, tak si vytočím mezikus na soustruhu z plastu a poslepuju to, maximálně ještě pojistím tím šroubem. Předpokládám, že takovou možnost nemáš, proto píšu o té omotávce s lepidlem, abys té souososti docílil. Ale dělej, jak myslíš.
adam2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Teď trošku nechápu tvůj dotaz, ale myslel jsem to takle:
Červená - nový mechanismus
Zelená - "lepivá plastelína"
Modrá - kovová tyč
 Velikost:  10.52 kB
 Zobrazeno:  43 krát
jova1
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:06    Předmět: Citovat
No jestli dobře koukám, tak minimálně na konci toho trnu je něco, co se neotáčí, takže se to určitě tam zalepit nemůže. Podle fotek mi připadalo, že je i ten trn spíše válcový než konický, proto jsem doporučil tu omotávku. Pokud je to tak kónické jak máš nakresleno, tak to budeš muset skutečně řešit jinak, než navrhuji.
adam2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Šlo o tohle. Ten "mezikus" by nevedl k tomu, že by se to spojilo.
I tak bych musel použít "aspoň lepidlo".
