Gramofon Supraphon S08 chlebník
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 14:48    Předmět: Gramofon Supraphon S08 chlebník Citovat
Dorazil ke mně historický gramofon S08 ve celkem funkčním stavu, ale poraďte čím dnes nahradit ocelové jehly pro přehrávání standardních desek?
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Netřeba nahrazovat, dokud jsou. Ale změř si průměr dříku, třeba pomocí vrtáčků, co jako jde ještě upnout.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Kdybys potřeboval tak jsem doma našel nové a historické.
 Velikost:  223.08 kB
 Zobrazeno:  95 krát
jirka5
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Ten gramofon mám jen jako sbírkový předmět s jistou památeční hodnotou. Chtěl jsem jen vyzkoušet, "jak to hraje". Nějaké jehly u toho jsou, ale čert ví, kolikát jsou použité. Všechny 78 RPM desky, co mám, jsou ve velmi slušném stavu, netroufám si žádnou z nich na tom gramofonu přehrát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Ty jehly se mají měnit po každém přehrátí. U starých zásob nevíš, jestli už nejsou použité. Každopádně všechny gramofony na ocelové jehly ty desky dost rychle zničí. Když se to tak vezme, je ta technologie celá úplně o ničem. Jehly na jedno použití, desky jsou po pár desítkách přehrání na vyhození. Edisonův fonograf má životnost hrotu neomezenou a válečky vydrží tisíce přehrání.
jirka5
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: Takže doporučuješ dát ten gramofon do regálu a víc se ho nesnažit oživit?
V nějakém poválečném časopisu jsem četl o bambusových jehlách, které by měly desky šetřit, dokonce tam snad byl návod na jejich výrobu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Spravit si ho klidně můžeš, ale nějaké vzácnější desky bych na tom nepouštěl. Taky jsem si spravil předválečný chlebník, párkrát jsem si na tom pustil desku a když jsem zjistil, že s každým přehráním je kvalita slyšitelně horší, tak to letělo.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:14    Předmět: Citovat
Prostě to byla tehdejší spotřebka se vším všudy. Jinak ani ten Edisonův fonograf by nevydržel tolik, kdyby měl hrát tak silně jak tyhle gramofony.
jirka5
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Tak mi přišla nabídka gramofonových jehel i z Číny:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005402866729.html?
Vůbec jsem netušil, že Číňan vyrábí i tohle.
