Kolik čipů je v autech?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:33    Předmět: Kolik čipů je v autech? Citovat
Narazil jsem na tenhle článek:
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/skoda-onsemi-cipy-polovodice-autoprumysl-roznov-pod-radhostem.A240131_120330_automoto_fdv
IMHO je to celkem rozumné.
Ale zaujalo mě, kolik čipů podle článku je v současných autech:
...Ve starých autech bylo čipů několik, v dnešním smartphonu jich je kolem 150. V běžném spalovacím autě je dnes asi 1500 čipů...
Hádám, že když se zvyšuje integrace, na čipech je víc a víc součástek, tak by se počet čipů měl naopak spíš zmenšovat. Nebo autor článku počítá mezi čipy i odpůrky a kondenzátory na deskách?
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:53    Předmět: Citovat
On počet čipů roste taky proto, že je dneska jednodušší natáhnout sběrnici a napájení než klasickou kabeláž. Pak máš čip na rozsvícení blbé žárovky a ten samozřejmě s jiným moc nezaintegruješ. Dnešní LED blinkry s postupným rozsvěcením jsou ještě složitější varianta téhož.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 11:06    Předmět: Citovat
To snad do toho počítají každý tranzistor.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 12:35    Předmět: Citovat
tak, ale musis brat do uvahy to, ze dnes rozne snimace uz nie su klasicke a tahane samostatne kable, ale vsetko to ma nejaky chip, ktory komunikuje cez zbernicu.
No vidis, a tak si sa bal
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 13:19    Předmět: Citovat
No bavme se spíš o integrovaných obvodech, když jsme na elektrotechnickém fóru, protože IO je to, co laici (i novináři) nazývají čipem.
Vzhledem k tomu, že kdejaký díl v autě má dnes v sobě vlastní "inteligentní" elektroniku, bych se tomu číslu vůbec nedivil.
Pokud by byl myšlen čipem jeho pravý význam, pak by tam spadaly i tranzistory, diody, případně jiné polovodičové součástky, protože i ty obsahují čip.
Nemyslím si sice, že tenhle trend je správný, ale tak to prostě je.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Galaxy S23 Ultra
Vidí tam někdo 150 čipů?
 Velikost:  57.44 kB
 Zobrazeno:  105 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Osmdesat: pre laikov vsetko, co ma viac vyvodov, alebo nejaku elementarnu logiku je chip. aj taky 7400 budu povazovat za chip.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Very Happy Tych je tam dost.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Tuhle jsem měl čest řídit vůz se systémem start-stop. Při čekání na semaforu to samo vyplo motor, ale protože zapnutá světla takto potom logicky berou výkon z baterky, tak se zase po chvilce motor sám nastartoval. Než naskočila zelená, tak se situace ještě 2x zopakovala. Za mě toto vylepšení se výrobci moc nepovedlo. První co jsem hledal v návodu bylo, kde je tlačítko na vypnutí této funkce.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:37    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Nejenom. "Chip" je cokoliv polovodičovýho, včetně kusu šutru s PN přechodem = dioda nebo blbej spínací tranzistor, jedno jestli bipolár, FET nebo IGBT. A samozřejmě cokoliv integrovanýho taky.
