Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so únor 16 2008, 16:55 Předmět: TESLA TVS55TS, ATLANTA, chassis E5 - nenabehne zo stby.
Bojujem s touto telkou, správa sa takto: pri zapnutí do siete sa rozsvieti stby LED, zdroj beží. Pri pokuse o zapnutie - je jedno či z DO alebo tlačítkami na paneli- na chvíľočku nabehne VN a dosť. Ďalej nereaguje na nič, musím ju vypnúť hl. vyp. Ak držím pri pokuse o zapnutie tlačítko, niekedy po dobu držania tlačítka nabehne VN a rozklady, ale po uvoľnení tlačítka zase nič.Napátia sedia podľa popisu na doske (schému nemám), studeňáky som skontroloval. Na pine procáku, ktorý riadi zapínanie zo stby, je pri pokuse o zapnutie séria impulzov, akoby sa neudržal v stave zapnutia. Ak ho zapnem a držím tlačítko, na obrazovke nie je šum ani OSD. Tipujem to na procesor CTV 352/V1.4, ale keďže nemám schému, možno je tam nejaká ochrana, ktorá telku vypne. Informácia od zákazníka "prestal ísť" mi moc nepomohla. Dík za nápady. Števo
Zaslal: so únor 16 2008, 21:33 Předmět:
Frenky: dík za SZ, len musím niekde pozháňať schému toho šasi.
ELDOM: v zdroji to nebude, napätia držia bez zvlnenia, keď sa to podarilo udržať chvíľu v chode, stihol som premerať hladiny zdroja. Dík za odozvu. Števo
Zdravim.Ja by som to s tou ziarovkou skusil.Mal so vadne vn trafo ale skrat v primari sa prejavil asi po 5-tich az 10tich sekundach.Zrejme po zahriati.Alebo pretazenie bolo na hranici kedy reagovala ochrana.
Zaslal: po únor 18 2008, 21:27 Předmět:
ELDOM: Tak som tomu venoval ešte polhodinku, ale nula bodov.Zdroj drží, tam problém nie je.Napätia ako na výstave, len sa to nechce udržať v chode. Nevie niekto, či obvod CTV 352/V1.4 nie je len inak označené PCA 84C...? Čo mi našiel Google, nebolo v zodpovedajúcom puzdre. Dík za rady, ak sa mi s tým podarí hnúť, ozvem sa. Števo
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt září 18 2008, 14:29 Předmět:
Števo ja som mal raz taketo trampoty s Philipsom a boli studenaky na plošaku pri prepojovacých kabloch a jeden kablik bol prerušeny po prepajkovani a vymene vadneho plocheho kabla to išlo OK netvrdim že je to ono aby ma zase fundovaný kolegovia nekameňovali ale skus pomerať prepojovacie kable
