osciloskop vstupní citlivost
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Já osc, stolní multimetr a generátor napájím přes oddělovací trafo, radši.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Na ty napětí u sond osciloskopu dávejte bacha. Já si takhle odprásknul sondu u analogovýho paměťáku HP1741A. Šáhnul jsem sondou kam jsem neměl. Vstup to přežil ale prorazil se 10 MΩ odpor v sondě na zem. Ten odpor je s kondíkem nacpanej do přizeměný trubičky měřící sondy o průměru cca náplně do propisky a izolační vzdálenost nula nula nic. Až teprve nedávno jsem dal pomocí smd prcků sondu jakž takž dohromady ale nad asi 30MHz už proti druhý originální 100MHz začne pokles.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Ano, vyhořelá sonda se dá opravit i zbastlením, tím že ji používám do 2MHz, tak se to projevuje málo a tím co dělám, tak se to prostě při omylu stane.
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 6:54    Předmět: Citovat
porovnání provoz ze sítě/provoz přes baterii+měnič. Vypadá to, že přes ten měnič je tam rušení.
 Velikost:  32.88 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  34.68 kB
 Zobrazeno:  31 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Osvědčilo se mě dát na výstup měniče proudově kompenzovanou tlumivku a kondenzátor, rušení kleslo o 95%.
2x2.2mH/ 4A + 1000uF/35V + 15n až 100nF CBB.
Takovou tlumivku vykucháš třeba z PC zdroje, nebo balastu pro zářivky, nebo z něčeho jinýho co se zapojuje do zásuvky, jsou skoro všude, nebo ji natoč na MnZn kroužek, aby měla 2x 1 až 5mH a zapoj v souhlasném režimu.
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 11:44    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Jakžeto? 1000uF/35V? Překlep? Schéma by se hodila Smile
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 12:45    Předmět: Citovat
To je jedno, 470uF až 2200uF, slouží to jako požírač, protože z některých měničů leze kromě reziduí spínacího kmitočtu i síťový a když to máš napájený z baterie, tak ho tam nemusíš dát, důležitá je tlumivka.
Díky tomu je tlumivka malá, má velkou indukčnost a vejde se i do adapteru.
 Velikost:  129.39 kB
 Zobrazeno:  24 krát
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 14:16    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Asi si nerozumíme, mám měnič 12V DC (z malé 12V baterie) -> 230V AC (obdélník). Myslel jsem že ten filtr se dá na výstup, tj těch 230V.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Jo, lezou tam rezidua z obdélníku a zdroj je nefiltruje úpně, dej tam taky tlumivku v souhlasném režimu, klidně dvě za sebou bez kondu 1000uF, tlumivka - 47nF - tlumivka -47n, ať moc nezatěžuješ měnič kapacitou.
Taky se reziduí dá zbavit usměrněním měniče a ztlumivkováním, když je spotřebič spínaný zdroj.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Minule jsem zkoušel co mi ruší v dílně, našel jsem, že to dělá doutnavka ve vypínači v oddělovací trafu, co mám před osciloskopem. Rušila dost brutálně, dokonce i ve vypnutém stavu, přes svody ve vypínači. Při tomhle extempore jsem ale ještě zjistil, že osciloskop Siglent celkem dost vyzařuje rušení přes síťovou šňůru, celkem dost i ve standby režimu. BC546, proč si nepostavis tu diferenciální sondu, co jsem dával odkaz. Pak MUSI BYT osciloskop uzeměn ! Odpadne ti laborovani s měničem. Nemusíš myslet, že máš na kostře osciloskopu (BNC) nebezpečné napětí. Obzvláště při vicekanalovem měření.
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 15:50    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Nejspíše proto, že jsem líný Very Happy Měnič i baterku jsem měl po ruce, tak jsem to chtěl zkusit, řešení za 10minut.
Momentálně nepotřebuju ihned měřit na těch primárech. Teď něco měřím na zařízení, které je napájené MeanWell spínaným zdrojem a stačí abych připojil zem sondy na GND výstupu zdroje a už je tam dost rušení cca 300kHz. Tak jsem chtěl zkusit, jestli to zmizne při "bateriovém" napájení oscíku. Tohle by ta diferenciální sonda stejně nevyřešila ne?
 Velikost:  43.03 kB
 Zobrazeno:  30 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Určitě zmizne, ale musíš ztlumivkovat měnič, aby tam nelezlo rušení v něho.
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Ten poslední screen je při napájení oscíku ze sítě
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Protože je to propojený přes zásuvku a všude je moc kilohertz. Na takové věci je lepší oscik s vestavěnou baterií, všechny tyto jevy zmizí, ani to nikde nejiskří.
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:34    Předmět: Citovat
No právě, bateriový provoz (přes měnič) je to, co řešíme Smile
Zatím nikde nic nejiskří.
Strana 4 z 5
