Zaslal: út únor 06 2024, 3:48 Předmět: Jak poznat chromování ?
Mám ocelovou tyčku s velmi pěkným povrchem, ale nejsem si jistý, jestli je před broušením povrchově kalená, nebo chromovaná. Můžu kousek obětovat na destruktivní test, tak mě napadlo uříznout malý vzorek a hodit do modré skalice. Čelo, kde je to uříznuté, by se mělo potáhnout mědí. Co to udělá s obvodem, pokud je chromovaný ?
Nebo existuje nějaký lepší postup, ať už chemické povahy, nebo úplně jinak ?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 479 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út únor 06 2024, 8:35 Předmět:
Vrstvička chromu je velice tenká, zkusil bych pilník. Chrom strhneš, pokud bude kalená nebo jinak povrchově zušlechtěná, tak se toho pilník bude špatně chytat. To samý jde udělat důlčíkem. Mimochodem nevíš z čeho ta tyčka je? Je to nějaká hřídelka nebo něco pohledovýho?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12454 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 06 2024, 9:01 Předmět:
Nikdy jsem to u chromu nezkoušel, ale mohlo by to jít poznat podle elektrochemického napětí článku, který z neznámého povrchu a známého kovu vytvoříš. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 06 2024, 11:15 Předmět:
Bouchni na konec hřídelky - hranu kladivem a hned uvidíš. Pokud to nic neudělá, tak je to nástrojová stříbrnice. Ta je kalená a broušená a bývá v celých mírách po 0,5 mm a maximálně stovku do mínusu.
Pokud to bude pochromovaný tak se ti to trochu splácne a chrom se začne loupat. No a rozměrově to bude několik stovek nad celou míru. _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2184 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út únor 06 2024, 19:27 Předmět:
před mnoha lety jsem v nějaké knížce viděl obrázky jak se a podle jisker když se povrch lízne flexkou pozná co to je za materiál. Bohužel nevím podle čeho bych takový obrázek na netu hledal.
Ale zrovna zkouška na chrom tam asi není.
Každopádně - chromu je podobný nikl.
Ale chrom většinou zateče do zaoblených tvarů, nikl kopíruje povrch.
A na dobře udělaném řezu by měla být vidět nehomogenita materiálu u povrchově upraveného výrobku - kdežto i povrchově zakalený materiál by měl být v řezu homogenní.
Teda pokud není nitridovaný, tam by měl být vidět rozdíl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
