Pitva kabelu
NiSiko
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:08    Předmět: Pitva kabelu Citovat
Nahrával jsem nový firmware do osciloskopu. Na konci hláška: "...v pořádku. Restartujte zařízení." Vypnu a zapnu a tma. Po hodinovém hledání na fórech jsem dal nový síťový kabel a všechno jede. Kabel uhnilý u zalisované koncovky do zařízení. Jak jsem stisknul vypínač, osciloskop se trochu pohnul a to byla poslední kapka. Výsledek pitvy na obrázku. Na nažloutlobílém PE vodiči je volně nasunutá dutinka 0.14 mm2. Nejdražší musely být ty popisky.
 Velikost:  167.14 kB
 Zobrazeno:  478 krát
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Tomu se říká klika, že to nechcíplo v průběhu flashování. Ale dopad na nervy to mělo jistě slušný i tak Smile
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:00    Předmět: Citovat
To není možný, dyť to má certifikaci KEMA Laughing Laughing Laughing
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Některé káblíky bývají železné, musí se to před použitím ověřovat magnetem. Smile
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Nebuďte slušněj a řekněte od jakého výrobce to je.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 20:31    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To je ještě ten lepší případ. Někdy to vypadá na mokrý chlupy.
NiSiko
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Není to originální kabel k osciloskopu, byl vytažen ze skříně z nasyslených zásob. Je to obyčejný PC kabel, který je dnes všude.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:23    Předmět: Citovat
myslíš takýto ?
 Velikost:  243.1 kB
 Zobrazeno:  77 krát
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Mám takovou stíněnou šňůru, s pěkně měděným jádrem a když se to přiblíží roztavenýmu cínu, tak pomědění sleze a už to k ničemu nepřipájíš. Taky dobrý.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Pojistkový PC kabel s omezením proudu. Není nadto si ve dvě ráno shodit celý byt.
 Velikost:  257.49 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 7:52    Předmět: Citovat
pojistkový cože? Shocked Shocked Shocked ... jak ten kabel jako omezuje proud? to má tak prťavej průřez, že se na něm při větším odběru ztratí tolik voltů aby byl menší proud? a nebo je to odporovej drát?
co to je za výmysl? pokud todle někdo prodává měl by skončit před ČOI
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
... pokud todle někdo prodává měl by skončit před ČOI
Chyba. Takovej by měl skončit rovnou na hranici jako Jan Hus. Pro výstrahu ostatním.
