Zapojení alternátoru Suzuki Swift
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Má tu dotaz, k tomuto vláknu se hodí - když jsem si dělal tranzistorový regulátor k alternátoru Š120 tak jsem ho seřizoval na stole, teď potřebuju vyzkoušet jestli je funkční regulátor k suzuki. Půjde to tak jak mám nakresleno? Na tom co jsem vyráběl to fungovalo tak, že při připojení 12V se rozsvítila žárovka (na místě budicího vinutí) a při dosažení cca 14V na vstupu, nevím už jak byl označen, zhasla. A k čemu je vývod alternátoru č. 3 ten má jenom funkci zapsat chybu do ŘJ ?
 Velikost:  41.52 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Ten čtvrtý vývod se jmenuje BATTERY SENSE a v podstatě slouží k tomu, aby na alternátoru přidal buzení, když zjistí, že není plně nabitá, a urychlí její dobití.
Může snímat přímo napětí baterie, ale může být ovládaný řídicí jednotkou, která zohlední venkovní teplotu, odebíraný proud z baterie, případně počet zapnutých spotřebičů se známým odběrem atd, a postará se případně o dobití už od nižších otáček.
Když ho nezapojíš, nic se nestane.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Jo , zapomněl jsem dodat , že altík dávno jede . Popsání platí výše , ty dva dráty stačí .
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem to přesně popsal - chci vyzkoušet regulátor alternátoru podle přiloženého obrázku. Představuju si, že při připojení napětí +12V se rozsvítí járovka a při zvyšování napětí na vývodu označeném šipkou nad 14V járovka zhasne, je má úvaha správná?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Jo . takto se alespoň chová celý alternátor . Co vše je uvnitř pospojeno nemám tušení .
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Ono to bude, mysím elektronika regulátoru, obvodově velice podobné regulátoru pro škodovácký alternátor do Š105/120, na to není moc co vymýšlet.
