Malej .bat soubor.
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 11:04    Předmět: Malej .bat soubor. Citovat
Zdravím!
Mám složku, a v ní další složky... jedna má název A01, druhá A02 .... až A66.
Potřebuju .bat, který mi odmaže všechny složky, kromě složek A02, A04, A55 a A60.
Jak by asi mohl vypadat?
Naposledy upravil adam2024 dne út únor 06 2024, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:00    Předmět: Citovat
Není jednodušší požadované složky přesunout a pak smazat nadřazený folder?
adam2024
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Když jich máš asi 200 tak ne...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Spíš bych na to šel přes PowerShell.
Sám s ním z hlavy moc neumím, ale na netu se vždycky dá dohledat mraky příkladů, který si zrovna pro konkrétní pokus nastuduju a upravím podle sebe.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Třeba tady.
Jinak není problém to udělat v excelu tak, že do sloupce A si do řádku 1-n vložíš příkaz rmdir (vložíš ho jednou a natáhneš si ho kam potřebuješ), do sloupce B mezeru, do sloupce C cestu k adresáři a do sloupce D název adresáře ke smazání. Můžeš využít automatické číslování excelu. Poslední sloupec pak bude sloučení jednotlivých sloupců. Pak si vyexportuješ poslední sloupec do CSV a tím získáš bat soubor s příkazy ke smazání adresářů.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne út únor 06 2024, 14:13, celkově upraveno 2 krát.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
adam2024 napsal(a):
O jakých 200 píšeš ? , před tím jsi psal o 4 (A02, A04, A55 a A60)
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 14:23    Předmět: Citovat
200 složek, ne položek v nich.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Napadá mě třeba v total comaderu vyhledat ve složce soubory s příponou bat . nechat všechny označit , pad odznačit ty potřebné a zbytek vymazat.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 14:33    Předmět: Citovat
No já předpokládám, že to chce dělat opakovaně a automaticky. Jinak by vytváření jakýhokoliv scriptu nemělo smysl.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 17:59    Předmět: Citovat
kód:
@echo off & cd /d D:\Folders || goto :eOf
for /f ^delims^= %%i in =;('@dir /ogn /b /s /a:d
    ')do =;( type "%~f0" | 1>nul find /i "%%~fi"
           );= || 1>nul 2>&1 rmdir /q /s "%%~fi"
goto :eof
:: Keep directory
D:\Folders\A02
D:\Folders\A04
D:\Folders\A55
D:\Folders\A60
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Mně funguje tohle:
kód:
@echo off
ren slozka\A02 A02.nechat 2>nul
ren slozka\A04 A04.nechat 2>nul
ren slozka\A55 A55.nechat 2>nul
ren slozka\A60 A60.nechat 2>nul
for /D %%f in (slozka\A??) do rmdir /Q /S %%f
ren slozka\A02.nechat A02 2>nul
ren slozka\A04.nechat A04 2>nul
ren slozka\A55.nechat A55 2>nul
ren slozka\A60.nechat A60 2>nul
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Napadlo mě něco podobného s tím rozdílem, že (jsa konzervativec a zastánce co nejširší kompatibility) bych to psal jako ".BAT pro DOS a výše", tj. vše velkými, pomocnou extenzi jen se třemi písmeny (např. "A02.NMZ") Smile a přesměrování výstupu do NULu bych tam nedával.
asdf
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 8:22    Předmět: Citovat
To máš pravdu, to vlastně nevíme, jestli to má být pro DOS nebo Windows.
