finlux-tv 63v50
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:18    Předmět: finlux-tv 63v50 Citovat
Zdravím mám tady tv finlux tv 63v50multi ,a chybí v něm impulsní trafo ,nemáte někdo schéma k té tv abych zjistil co tam má být díky.
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Koukni na tohle, ale bude to chtít asi registraci http://manuals.electromaniacs.com/category.php?id=49&sort=file_name&order=asc&limit=10&page=2
hasim
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Díky moc ,ale zkoušel jsem se zaregistrovat a jak si to nejde.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 6:39    Předmět: Citovat
Asi mají plno, popř. preferují uživatele z jiných zemí.
Člověče, zase to nesvítí! Ale svítí, jen se to musí umět zapnout!
hasim
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Nemá někdo z vás to schéma díky.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Tady jsou typy trasformátorů.
 Soubor:  finlux.JPG
 Velikost:  15.99 kB
 Staženo:  89 krát
ICE
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Blokové schéma:
 Soubor:  napájení.JPG
 Velikost:  161.58 kB
 Staženo:  177 krát
hasim
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Díky moc ICE.
hasim
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Zdravím chlapi sháním impulsní trafo do tv finlux značeno je takto UL96072918,45320047 sháněl jsem to u ame .tsnovy ,nedisu a bohužel nemají ,potřeboval bych poradit kde ho sehnat díky .
