Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6470 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 06 2024, 11:27 Předmět:
Tak toto by mohlo být funkční... Kdybych to dělal pro sebe, tak na vstupu pořeším EMI a hlavně tam dám JFET. Tady je to s CMOS operákem, bipolar bych tam nedával, protože by stejnosměrně sytil kytarové snímače. Zdroj je AC zásuvkový adaptér. S napětím bych šel raději co nejvýše, aby napájení MCU nepřesytilo napájecí trafo. Na výstup si můžeš dát bestiální dělič, aby jsi to mohl dát do kytarového vstupu na kombu.
EDIT: ten operák TLV197... na vstup můžeš dát kondík - zamezíš DC sycení snímačů... Nejlepší zdroj by byl na vstupu spínaný na +-5V např a za ním LDO na ±3V. Nic by se nepřesycovalo a mohl by jsi to napájet z DC adaptéru. Ale už to zase bude složitější a DCDC navíc můžou rušit.
Zaslal: út únor 06 2024, 13:22 Předmět:
Si nejsem jist, bias proud operáku podle mne uvidí DC odpor snímače, ne poťák... Chce to zkusit, každopádně vliv na chování kytary to asi bude mít. Rozhodně ne BJT tranzistor na vstupu bez kondíku.
V gitarových snímačoch sú veľké permanentné magnety. S tými nejaké 0,0nič prídavné sýtenie nepohne.
Teensy? Veď za tú cenu môžem mať raspberry alebo iné ovocie Pi, alebo zo založne android s nejakou gitarovou appkou.
Po prvotných testoch toho arduino projektu mám niekoľko ďalších pripomienok. Vstupný kondenzátor 100nF je príliš veľký, spolu so vstupným odporom 500kΩ definuje spodnú frekvenciu 3Hz. Aj 10nF je viac než dosť, stačilo by aj 2,2nF. Ďalej vstupné low pass filtre sú 4,7kΩ, 6,8nF, 5kHz. V kóde je však samplovacia frekvencia ADC nastavená na 38kHz (prescaler 32). To je zbytočný nepomer. Aj takto to nejako funguje, ale polovičná samplovacia frekvencia a k tomu vyššia frekvencia low pass filtra asi viac vyhovie. Zdvojnásobí sa tak aj delay echo efektu. Výstupnému filtru sa ešte špeciálne povenujem neskôr.
Naposledy upravil samec dne út únor 06 2024, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt únor 08 2024, 16:57 Předmět:
Vím, nechceme tam mít v cestě ss napětí , možná bych přidal i že hodnota se volí nižší než u audia, bo u kytary moc hluboké tóny nechceme
Já bych dal kondik asi všude, tohle zařízení se dá zapojit leckam, tak pro jistotu...
