handicare 950
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 16:38    Předmět: handicare 950 Citovat
Zdravím,sousedka má cca 5let schodišťový výtah Handicare 950,už dosluhují dvě baterky 12V 7Ah.Přístup k oddeklování není ,je to na chlup od zdi jako na obrázku.Potřeboval bych to sundat z kolejnice.Neporadí někdo jak na to?Nerad bych něco podělal,je to drahá věc.Dvě baterky Yuasa stojí 1200,noname 800,servis po ni chce 6tis. Sad Já nic ,jen za baterky,samo že Yuasa
 Velikost:  292.43 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Jak vypadá uchycení těch čepů či šroubů mezi kolejnicí a kotvami přišroubovanými do schodů? Nešlo by to rozpojit tam a celé i s kolejnicí si to dát dál od zdi, pořešit, co je třeba a pak to celé zase dát zpět?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Ja na to dnes kouknul jen tak letmo,jestli by někdo poradil bylo by fajn,ušetřil bych montování.Když bude nejhůř,posunu to i s kolejnicí od zdi.Zkusím oddeklovat ten předek,sedák je výškově stavitelný,dá se nejspíš odmontovat. Musí tam být nějaké vedení jak na horské dráze aby křeslo nevyjelo bokem.Jinak to funguje jako zubačka
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Skus se inspirovat na trubce:
https://www.youtube.com/results?search_query=handicare+battery+replacement
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Na YT je pár návodů,ale na zcela odlišné modely.Problém už je vyřešen,kdyby někdo potřeboval,tak tel. na sz,poradím jak na to
