Jak poznat chromování ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 3:48    Předmět: Jak poznat chromování ? Citovat
Mám ocelovou tyčku s velmi pěkným povrchem, ale nejsem si jistý, jestli je před broušením povrchově kalená, nebo chromovaná. Můžu kousek obětovat na destruktivní test, tak mě napadlo uříznout malý vzorek a hodit do modré skalice. Čelo, kde je to uříznuté, by se mělo potáhnout mědí. Co to udělá s obvodem, pokud je chromovaný ?
Nebo existuje nějaký lepší postup, ať už chemické povahy, nebo úplně jinak ?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Vrstvička chromu je velice tenká, zkusil bych pilník. Chrom strhneš, pokud bude kalená nebo jinak povrchově zušlechtěná, tak se toho pilník bude špatně chytat. To samý jde udělat důlčíkem. Mimochodem nevíš z čeho ta tyčka je? Je to nějaká hřídelka nebo něco pohledovýho?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to u chromu nezkoušel, ale mohlo by to jít poznat podle elektrochemického napětí článku, který z neznámého povrchu a známého kovu vytvoříš.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 9:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Bouchni na konec hřídelky - hranu kladivem a hned uvidíš. Pokud to nic neudělá, tak je to nástrojová stříbrnice. Ta je kalená a broušená a bývá v celých mírách po 0,5 mm a maximálně stovku do mínusu.
Pokud to bude pochromovaný tak se ti to trochu splácne a chrom se začne loupat. No a rozměrově to bude několik stovek nad celou míru.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 19:27    Předmět: Citovat
před mnoha lety jsem v nějaké knížce viděl obrázky jak se a podle jisker když se povrch lízne flexkou pozná co to je za materiál. Bohužel nevím podle čeho bych takový obrázek na netu hledal.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Za mých studií na SPŠS se dělaly jiskrové zkoušky.
A dívám se, že moje alma mater má i něco na webu: https://www.sokolska.cz/DUMy/STT,%20KOM/VY_32_INOVACE_23-15.pdf
Ale zrovna zkouška na chrom tam asi není.
Každopádně - chromu je podobný nikl.
Ale chrom většinou zateče do zaoblených tvarů, nikl kopíruje povrch.
A na dobře udělaném řezu by měla být vidět nehomogenita materiálu u povrchově upraveného výrobku - kdežto i povrchově zakalený materiál by měl být v řezu homogenní.
Teda pokud není nitridovaný, tam by měl být vidět rozdíl.
