mno ale já to právě nechci přes rádio Smile takze Fm vysílače odpadají
To je potom horší, chělo by to trochu vyjasnit zadání. Ale v každém případě stejně musíš nějakým způsobem na straně přijímače řešit většinu obvodů, které už obsahuje PC radiokarta. Ledaže bys to dělal např. laserem, ale to je jiná kapitola.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 16 2008, 15:24 Předmět:
Taky se mi zdá 500m jako dost náročný požadavek. Jen pro info, sháněl jsem port s co možná nejvyšším dosahem a profi zařízení za cca 20 000,- chodí spolehlivě do 100m. Netvrdím že to vyjímečně nejde dál, s GEMINI UHF nediverzit jsem uďál přenos z kopce na přímou viditelnost cca 1 100m ale to byl experiment s ideálními podmínkami. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 16 2008, 19:08 Předmět:
2 Miro - nezkoušel jsi náhodou ty spojnice na decimetrová pásma ? U těch výkonnějších se prý dá v přímé viditelnosti se směrovkou udělat 5-10km, akorát to není moc levné - jedna sada za 30K a více.
tak jinak potrebuji to jakkoliv abych to nakonec pichnul misto mikrofonu do pc a jelo to slo by to tak ?
když jakkoliv, tak proč nepoužiješ PMR a neuděláš si propojovací šňůru mezi HF a jackem do mikrofonního vstupu v PC? když použiješ PMR s přídavnou syntézou na 80 kanálů, ani tě nebudou moc rušit ostatní.
mno já zacínam takze vubec nevím o cem mluvi mohl by si mi hodit na to cele shéma ? díky moc
Zaslal: so únor 16 2008, 20:16 Předmět:
Sendy, směrovka YAGI na přijímací straně by dosah určitě zvýšila, dokonce jsem to viděl u nějakýho borce co ozvučoval tehdy předvolební akci jednoho politika-nebudu jmenovat (dneska je zase prezident) a měl klasickou YAGInu směrovanou do davu. Nakonec UHF pásmo se pohybuje mezi TV kanálama a tak sehnat směrovku není zas tak složitý. Já tehdy ten přenos na 1 100m (měřeno GPS) uďál přímo handkou na anténu na přijímači cca 8cm dlouhý pahýl a to byl ještě v autě za oknem a protože jsem měl ozvučenou celu trať tak speker stál s portem na kopci ve vracáku kousek od jednoho tlakáče aby měl kontrolu a povídal a povídal... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
