Zaslal: út únor 06 2024, 21:35 Předmět: Číňan nepřipojil
Koupil jsem na alíku světlo na přisvěcování výsevů: https://www.aliexpress.com/item/4001217418312.html
První překvapení bylo, že to svítí fakt hodně. 50W to samozřejmě nemá, změřil jsem 25-27W ale i tak je to víc než dost, hřeje to jako prase. Snížím to tak na 10W. V akci za 35,-Kč i s poštou fajn světlo.
Druhé překvapení bylo, když jsem sundal krycí plast - zemnící očko by to asi nechutně prodražilo
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1654 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út únor 06 2024, 23:22 Předmět:
To není o tom, že by prodražilo. Číňan ho tam umí dát. Na Alíku se prostě prodávaj nekvalitní nepodarky a mimotolerantní věci. Nebo pošlou úplně něco jinýho. Pokud se pokusíš otevřít spor, prodejce i Aliexpres se ti málem vysmějou do xichtu. Toť nedávná zkušenost. Na nějaký recenze tam není vůbec spoleh, protože většina kupujících dá pět hvězdiček, i kdyby jim přišel sráč největší. Hlavně že to stálo pár šušňů.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2417 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út únor 06 2024, 23:34 Předmět:
keby aspon ten kabel zaizolovali...
ja veci z alika beriem ako taky polotovar. vzdy si to prekontrolujem, povymienam tie vlasy za normalne kable a opravim niektore studene spoje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 139 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 07 2024, 1:30 Předmět:
Koupil jsem obdobné světlo s UV diodami. Zemnění nepřipojeno také. Hlavně je to třeba zezadu opatřit chladičem jinak se to za chvílí přehřeje. Desku s ledkami podmázni teplovodivou pastou a řádně připevni. Tak jak to prodávají je to nepoužitelný šmejd. Ale pro bastlíře jako polotovar k dodělání je to za tu cenu dobré.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 826 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st únor 07 2024, 7:24 Předmět:
OT - to Milan F. - Já s Ali nemám problém, nakupuji tam několik let. Když mi prodejce poslal něco jiného něž měl poslat nebo přišlo zboží nefunkční tak jsem nafotil problém, popsal závadu a peníze jsem dostal zpět. Co se týče recenzí tak se orientuji podle počtu prodaných kusů a podle recenzí s fotkama - ne jen podle hvězdiček.
jeden z důvodů proč se třeba takovéto světlo prodává tak levně na alíku je to, že třeba neprošlo kontrolou kvality - nefunkční uzemnění a přehřívání se. A proč takovej kus nezhodnotit místo jeho likvidace? to není nic špatného proti číňanovi či aliku, je to za mě dobře, že se neplejtvá surovinama, ale je potřeba mít ten rozum a vždy si to raději překontrolovat když to dorazí a neočekávat stejnou kvalitu jako při koupi v tuzemsku
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3829 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 07 2024, 7:54 Předmět:
Se vším souhlasím s PCmaniac99, taktéž jsem nikdy neměl problém po otevření sporu. Posledně jsem byl velice mile překvapen když jsem otevřel spor na něco co nesplňovalo úplně to co mělo, poslal jsem fotky a vše potřebné a světe div se za hodinu mi přišlo že spor je uzavřen a budou mi vrácené peníze. To jenom někteří vybraní jedinci jsou přesvědčení o opaku a budou stále tvrdit tu svojí zafixovanou teorií. Tím nechci říct že Číňan je ve všem stoprocentní ale nehážu všechny do jednoho pytle, všude se najdou dobří i zlí.
co mám zkušenosti tak zatím také vždy v pohodě. Osobně jsme tam objednával barevné tuhy do pentelky. v řádném termínu nedorazili, pošta o nich nic nevěděla (mlžila a mlčela) a tak jsme dali spor. Tam nás požádali o ještě týden strpení a pokud ani pak nedorazí máme dát vědět. Nic. No tak nám těch pár korun vrátili .. a den na to je pošta doručila XD
A v práci smě už také pár věci rozporovali a vždy k naší spokojenosti
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4170 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 07 2024, 9:27 Předmět:
Svítí to hodně, protože ty ledky jsou přetížené. Takže to brzo odejde.
Z aliexpressu se dá koupit hodně dobrých věcí za pár korun, které na evropském trhu nejsou dostupné vůbec, nicméně věci, co se strkají do zásuvky, a speciálně LED svítidla, si odsud může koupit jen naiva. Parametry mizerné, provedení nebezpečné a životnost pár hodin.
Zaslal: st únor 07 2024, 9:59 Předmět:
Lukas-Peca: ja tiez nic zasuvkove odtial neberiem, ak, tak s tym, ze to budem napajat inak - napr. beriem ledkove svetla, ktore maju zdroj samostatne a ten ich vyhadzujem. Daju sa tam zohnat aj pekne kvalitne led svetla, ale napajanie vlastne a hlavne ja znizujem prud na taku uroven, kedy je jas este dostatocny. _________________ No vidis, a tak si sa bal
