Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku
pekub
Založen: Feb 27, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 10:23    Předmět: Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením schéma viz příloha. Případně pomoci navrhnout jiné řešení. Základní funkce je, že potrebuji pir čidlo které se dá nastavit časově a i na citlivost aby mi ho nespínal proudící vzduch. Další problém je, že vše mám na 24V.
Udělal jsem jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24. Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění.
 Velikost:  25.26 kB
 Zobrazeno:  191 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Jestli je to +4 a -4 = 8, tak by to mělo fugovat, ale jestli je to jenom 4, tak to fungovat nebude, protože při 3.63 začíná téct jenom 30mA a při 3.8 asi 150mA, záleží na každých 10mV, zkus zvětšit 4 na 5 a vybrat tranzistor s co nejmenším napětím, nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 ( záleží na výrobci)
Naposledy upravil samponek dne st únor 07 2024, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 11:21    Předmět: Citovat
pekub napsal(a):
FET ti špatně spíná, má nízké napětí na gejtu . . .
pekub napsal(a):
na jakém výstupu ?
na výstupu z měniče pro PIR ?
nebo na výstupu z PIR do gejtu FETu ?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 11:38    Předmět: Citovat
zvýš napätie pre PIR na 7V, (má rozsah napájania 5 - 20V) a použi na spínanie pásku 6V relé
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 12:16    Předmět: Citovat
pekub napsal(a):
použi analogový voltmeter Wink
pekub
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Díky za rady. V tutom oboru jsem naprostý laik a dělám to stylem pokus omyl. Napětí měřim na vstupu do pásku. A na výstupu ze stepdown modulu je jen 4V.
Dříve jsem tam měl relé, to fungovalo, ale štvalo mi to cvakání, tomu jsem se chtěl vyhnout a tak sem dal ten IRF520.
- nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 máte pro mě nějaké doporučení který konkrétní typ tam mam dát?
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Zvětš 4V a bude to fungovat s 520.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:40    Předmět: Citovat
nebude, ta PIRka má 3V3 stablik a tak nebude na výstupu víc jak 3V . . .
co tam dát obyč. NPN tranzistor, co by zvládl proud LEDek ?
kolik ty LEDky vlastně odebírají proudu ?
pekub
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Použit je tento pásek v délce 4metry:
https://www.t-led.cz/p/led-pasek-24hq12096-vnitrni-zaruka-3-roky-79251
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:28    Předmět: Citovat
ked vyhodis pir a das 3V (pre istotu) na G svieti ti pasik naplno?
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Předřaď tomu MosFetu operák napájený z těch 24V, pak můžeš posílat do gejtu ideálních 10V.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 19:54    Předmět: Citovat
workhard: do gejtu 10V, ked ma v katalogu max. napatie 4V?
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Kde? IRF520N ma max. VGS 20V. 4V je threshold voltage.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Pokud ten datašít čtu dobře, tak mezní hodnota je 20V.
pekub
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Pokud odpojím kabel SIG tak to svítí naplno.
