Zaslal: st únor 07 2024, 10:23 Předmět: Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením schéma viz příloha. Případně pomoci navrhnout jiné řešení. Základní funkce je, že potrebuji pir čidlo které se dá nastavit časově a i na citlivost aby mi ho nespínal proudící vzduch. Další problém je, že vše mám na 24V.
Udělal jsem jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24. Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění.
Jestli je to +4 a -4 = 8, tak by to mělo fugovat, ale jestli je to jenom 4, tak to fungovat nebude, protože při 3.63 začíná téct jenom 30mA a při 3.8 asi 150mA, záleží na každých 10mV, zkus zvětšit 4 na 5 a vybrat tranzistor s co nejmenším napětím, nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 ( záleží na výrobci)
Naposledy upravil samponek dne st únor 07 2024, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Díky za rady. V tutom oboru jsem naprostý laik a dělám to stylem pokus omyl. Napětí měřim na vstupu do pásku. A na výstupu ze stepdown modulu je jen 4V.
Dříve jsem tam měl relé, to fungovalo, ale štvalo mi to cvakání, tomu jsem se chtěl vyhnout a tak sem dal ten IRF520.
- nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 máte pro mě nějaké doporučení který konkrétní typ tam mam dát?
Předřaď tomu MosFetu operák napájený z těch 24V, pak můžeš posílat do gejtu ideálních 10V. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
