Řeším takovou opičárnu. Mám namontovaný přímotopný panel KLARSTEIN BORNHOLM. Ten má dotykáč a dálkové ovládání a má na sobě vypínač.
Problém je, že po výpadku elektriky nebo zapnutí silovým vypínačem musí člověk ručně potvrdit zapnutí. Bez toho to netopí.
Mám to na temperování sociálek a tohle je dost velká podpásovka. Potřeboval bych to nějak rozumně vysabotovat, aby se to po zapnutí baráku nahodilo samo.
Je to chalupa - zapnutí většiny okruhů je přes dálkové ovládání na stykač.
Sociálky potřebuji temperovat trvale na +7°C. Za poslední půlrok měla distribuce 4 krátké a jeden celodenní výpadek...
Panel si vymyslely ženské kvůli designu - na pohled je opravdu pěkný.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1891 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 07 2024, 13:54 Předmět:
Tohle by se dalo jednoduše realizovat multifunkčním relé, jen vybrat vhodnou funkci případně přidat relátko pokud je potřeba bezpotenciálový kontakt (třeba k tlačítku).
Ta potvora má přední panel z nějakého temperovaného skla a "tlačítka" jsou udělána kapacitním snímačem.
V návodu nic není, "technická podpora" řešení nemá.
Zatím nejschůdnější cesta bude asi přes arduino a IR LED emulovat dálkový ovladač.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 284 Bydliště: Kysuce
Zaslal: čt únor 08 2024, 9:06 Předmět:
Zdravím stretol som sa s takýmito ohrievačmi ja som kupoval z rady Tesy a tie si pametajú posledny stav až po nastaveni programu alebo času na hodinach a potom sa zapínaju aj po výpadku el.
