Zaslal: st únor 07 2024, 14:07 Předmět: Stmívač s dálkovým ovladačem na LED.
Dobrý den,
potřeboval bych, prosím Vás, poradit.
Koupi jsem velké stropní LED SMD světlo, které má přehnaně velkou intenzitu a proto bych potřeboval dovnitř integrovat stmívač s dálkovým ovladačem.
Oslovil jsem 3 eshopy, ale všichni tvrdí, že to nepůjde. A mě se to nějak nezdá.
Uvnitř je trafo LED DRIVER s údaji:
Input: 220-240V - 50/60 Hz 0,18A
Output: 90-126 V
Na světle je nalepený štítek:
inkl. 1X max 34W LED SMD 126-136 V.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2274 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt únor 08 2024, 8:23 Předmět:
Radles333: nie, nefungovalo. Musel by to byt led driver, ktory ma napisane, ze je dimmable, vtedy bude fungovat s tymi beznymi klasicko-ziarovkovymi stmievacmi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
