Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6814 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 07 2024, 17:20 Předmět: AD 584KN
Mám tento obvod-reference z aukra. KN, takže střední přesnost. Nevím jak hodně se tomu dá věřit, výrobce Malajsie. Nechal jsem asi půl hodiny uležet pod napětí a zkusil přesnost měřáků, jen tak. Výsledky jsou pro zajímavost takové:
UT804 9,992V
UT81C 10,03V
HC81 10,13V
KEW1030 10,00V
PARK HG06985B 10,03V
PARK HG0698A 10,06V
DT-830B (NEJLEVNĚJŠÍ) 10,00V _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Naposledy upravil TAKJAN dne st únor 07 2024, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 07 2024, 18:39 Předmět:
Vlastní (ne)přesnost referenčních zdrojů napětí v těch kontrolovanejch měřákách. Musíš nechat po stejnou dobu po zapnutí "vohřát" i ty měřáky, já si pamatuju, jak "coural" s vlastní teplotou můj první AD převodník (dederónskej) C520D - co já se s tím natrápil, když jsem ho chtěl jakž-takž nakalibrovat ... Až po několika letech vztekání se nad nemožností ho pořádně vynulovat jsem získal informaci, že kalibrovat se musí až po cca 20 minutách od zapnutí a zobrazování nenulovýho údaje, když se "srovnají teploty" čipu a vývodů převodníku. DACy založený na "jádru" ICL7106 jsou minimálně o 1 řád tepelně stabilnější, ale i ty mají hned po zapnutí snahu "utíkat" o pár mV (na rozsahu ±1,999V), takže pro přesný měření nebo kalibraci rozhodně nechávat aspoň pár minut "nažhavit" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 07 2024, 18:49 Předmět:
Blbě jsem napsal to "rozházení". Měl jsem na mysli že se rozhodila ta tabulka. Jinak měřáky byli taky zapnuté, jasně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5126 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 07 2024, 19:03 Předmět:
Referenční zdroje v těchto multimetrech určitě nebudou mít problém s vlastním ohřevem. Ztrátový výkon převodníků je nepatrný. Převodníky budou mít víceméně teplotu okolí.
Nepřesnost je daná tolerancí odporového děliče(integrovaný nebo z jednotlivých odporů) a cejchováním na rozsahu třeba 199,9mV, což se v levných přístrojích nastavuje ručně trimrem. A pokud to nastavíš přesně na rozsahu 200mV nebo 2V, pak to bude mírně kecat na ostatních rozsazích, podle přesnosti děliče.
Zkusil jsem kdysi u svých laciných multimetrů seřídit trimrem základní výchylku 199,9 dílků. Když se to seřídí přesně na rozsahu 20V, nebude to úplně sedět na 200V nebo na 2V. To je vlastnost děliče v měřákách do tisíce Kč.
Až na HC81 10,13V splňují ostatní bohatě uváděnou toleranci. Chyba je tak malá, že na ručkovém měřáku by nebyla šance ji odečíst.
Zaslal: st únor 07 2024, 19:20 Předmět:
Ten HC81 jsem taky nastavoval (blbě, jak vidno). Zajímavé, že ten nejhorší krám má přesnost OK, stolní bych čekal že bude nejpřesnější. I když, pár digitů sem, pár tam.
Ručkový J0411A UKAZOVAL 7,8V, ale asi moc zatížil ten obvod, tak moc jsem datas. nezkoumal. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st únor 07 2024, 19:49 Předmět:
Ten stolní může měřit s nejmenší chybou.
Že ten nejlevnější ukazuje přesně může být jen náhoda či mylný dojem.
Nevíš totiž, jak přesná je reference doopravdy, takže nevíš, na čem jsi.
Prakticky je to ale jedno, odchylky jsou malé.
UT804 se honosí spoustou míst na displeji, ale při měření ss napětí je nějaká chyba v % a k tomu ještě +-5míst. To tam tu poslední číslicovku ani nemuseli dávat.
>>Že ten nejlevnější ukazuje přesně může být jen náhoda či mylný dojem. << Už jsme to tu probírali. I ten levný z Lidlu nebo z Hadexu měří velice přesně. DT830D se jmenuje. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: čt únor 08 2024, 15:50 Předmět:
Vždyť píšu digit sem, digit tam. Mně ta přesnost je tak nějak u pr... O UNI vůbec nemám nejlepší mínění. Je to takovej sencor. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
