S: Motor do vysavače ETA 417 750W
MikeIZT
Založen: May 12, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 20:39    Předmět: S: Motor do vysavače ETA 417 750W Citovat
Zdravím, nemá někdo funkční motor typu 0.983 750W do starého vysavače ETA 417?
Jedná se o plastový motor, 2 sací vrtule. Tyto motory mají ještě letované spoje na komutátoru pojištěné provázkem a zalité epoxidem. U novějších typů motorů 1.983 800W se to již nedělávalo.
Děkuji za případné nabídky.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Sběrný dvůr...
MikeIZT
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Tam by mě hrabat nenechali Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Zkus se poptat u p.Zatloukala, v Litovli vidím, že to máš blízko.Když nic jiného tak aspoň poradí. Ptal jsem se a nemá.
Tady je, ale 1200w:
https://www.elny.cz/motor-vysavac-eta-416-417-098890010-ametek-1200-w-pagoda-vysavace-p1624/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Mot
MikeIZT
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Škoda, ale dík za poptání. Rád bych použil původní motor. Ne nějaké náhrady.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:14    Předmět: Citovat
MikeIZT
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Jak jsem psal již v předešlé odpovědi, chci použít originální agregát. Ne náhradu. Proto jsem se obrátil s prosbou zde na fóru.
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 15:20    Předmět: Citovat
MikeIZT
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 16:00    Předmět: Citovat
Zkusil jsem napsat na dva inzeráty nabízející celý vysavač. Tak uvidím. Menší problém je že u těchto modelů se používaly 2 typy motorů. Buďto eťácký nebo Jugoslávská Iskra. Nijak jinak než po sluchu se to zjistit nedá. Tak kdyžtak vezmu oba dva vysavače a uvidím jestli jeden z nich bude mít ten eťácký motor. Ale moje poptávka po samotném motoru je stále aktivní. Mít více náhradních motorů se vždy vyplatí. Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 17:46    Předmět: Citovat
MikeIZT
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Vůbec jsem si toho nevšiml, děkuji. Zkusím se pánovi ozvat. Smile
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká smysl tvého počínání. Proč trváš na orig typu motoru? Když odešel tak zrovna asi hifi nebyl. Pokud bych sehnal nový motor stejného nebo o trochu vyššího výkonu, který tam mechanicky pasuje tak osadím zavřu dekl a dál bych to neřešil. A to jestli motor vyrobil Lojza nebo Franta je v tomto případě jedno. V případě, že motor není nový vyměnit ložiska, přeleštit komutátor a zkontrolovat uhlíky. Nezapomenout na odrušovací kondík jestli není „nafouknutý“.
Luboš
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 13:12    Předmět: Citovat
To bude sbírkový kus.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Jak píše kejki, je to kus v mé sbírce. Kdybych ho mněl v dílně tak do něho dám jakýkoliv motor a bylo by mi to fuk.
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout motor 1.983 a do sbírky 0.985
