Operák bych tam nedával. Jednak bude mít střed na 12V, jednak, když se překlopí, tak bude na výstupu 24V, což je víc, než přípustná katalogová hodnota.
Šel bych na to takhle - pomocí bjt. Nutno mít dva, protože každý z nich otočí fázi. Hodnoty odporů jsou od boku, ale třeba to tu někdo upřesní. Paralelní odpor CE u druhého trandu tvoří dělič s odporem v kolektoru, tím je zaručeno, že napětí na gejtu nepřekročí povolených 20V.
Na výstup si samozřejmě musí dát dělič, myslel jsem, že takovou věc sem nemusím psát. Operák stačí jakýkoli, i šajz od Tesly, střed na 12V je samo taky kravina, na jednom vstupu si děličem nastav požadovanou rozhodovací úroveň a druhý připoj k tomu PIRu. Operák a 4 rezistory. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
