POZOR na rufus v4.4
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 20:37    Předmět: POZOR na rufus v4.4 Citovat
Ahoj, současná verze rufusu 4.4 mi dnes "popravila" 2 flashdisky
Chtěl jsem dnes vytvořit boot flashku s linuxem a s oblibou používám program rufus k vytvoření boot disku. V pc jem našel verzi 3.11 ale na netu je k dispozici verze 4.4 tak jsem ji stáhnul ve verzi portable. Vytáhl jsem starší 8gb flash disk a zkopíroval z něj soubory abych o ně nepřišel, v rufusu jsem vybral iso, odklikal jsem upozornění že příjdu o data atd. a spustil se proces. Hned na začátku se zasekl a skončil chybou. Disk nešel číst, ani zapisovat, při pokusu o format mi windows tvrdil že je chráněný proti zápisu. Ve správci disků se tváři jako RAW a diskpart při pokusu o smazaní partition hlásí chybu I/O. Disk jsem vyhodil do koše. No tak co, umřel starej disk, stane se. Vezmu jinej starší 8gb disk a situace se opakuje, sice s trošku jinými příznaky ale také končí nefungujícím diskem se kterým si windows neumějí poradit.
Nakonec jsem spustil rufus 3.11 a zkusil jsem na nefunkční disk nahrát linux a ono se to povedlo. A to samé na druhý disk. Ted jsou oba fat32 a fungují.
Zřejmě by se dali opravit i nějakým programem který umí pracovat s více typy oddílů nebo možná pod linuxem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Jaký systém byl předtím na fleškách?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 10:06    Předmět: Citovat
To se přiznám nevím, nejspíš fat32.
EDIT: každopádně by to mělo být jedno, rufus si flashku před použitím formátuje na fat32
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Občas jsem zažil problémy, když byla starší Fleška strčená do USB 3.0 portu. Nikdy jsem nezjistil proč problémy se zápisem nastaly, ale nejspíš byl problém v ovladači, který s ní začal pracovat v módu, který nedala.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 14:41    Předmět: Citovat
ondraN: ano, toto som zazil aj ja a s rufusom. flash normalne funguje, ale rufus nevedel na nu zapisat iso, alebo zapisal a boot linuxu z nej zacal, ale potom zahlasil, ze nenasiel medium. ina fleska, vsetko ok.
A podobne aj opacne, usb3 flash v usb2 porte vsetko ide, ale rufus hlasi chybu.
No vidis, a tak si sa bal
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Nemam usb3 a jedna flashka byla usb2 a druha usb3 obě kingston.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
