Měření elektronky s anodovou zátěží - dotaz
Lavac79
Založen: Oct 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 16:12    Předmět: Měření elektronky s anodovou zátěží - dotaz Citovat
Dobrý den,
nejsou mi jasná napětí při měření elektronek s anodovou zátěží.
Jako příklad uvedu třeba triodu AD1.
Dle specifikace jsou parametry Ua 250V, Ug1 -45V, Ia 60mA...
Jako doporučená impedance anodové zátěže je udáváno 2500 Ohm. Takže na Ra bude při 60mA úbytek napětí 150V. Znamená to tedy, že měřeno na patici by mělo být napětí zdroje 250+150=400v ?
Děkuji za odpovědi...
Lavac79
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 16:14    Předmět: Citovat
opravuji... měřeno mezi Katodou a koncem Ra
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Odpovedal si si. Impedancia, nie jednosmerny odpor.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:02    Předmět: Citovat
A který konec Ra máš namysli ? Má dva konce Smile . Pokus budeš měřit elektronku a nikoliv celý zesilovač, tak žádný Ra nepotřebuješ . Prostě
zdroj 250V mezi a a k a zdroj -45V mezi g1 a k. Zdroje by měly mít nějaké
rozumné proudové omezení a třeba i regulaci, hlavně ten v g1 .
Ta "optimální" impedance v anodě se týká již zesilovacího stupně , obvykle
s výst, trafem . Pro měření samotné elektronky není třeba.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Ta impedance je pro střídavý proud. SS odpor trafa je pro stejnosměrný anodový proud zanedbatelný.
