Zaslal: čt únor 08 2024, 16:12 Předmět: Měření elektronky s anodovou zátěží - dotaz
Dobrý den,
nejsou mi jasná napětí při měření elektronek s anodovou zátěží.
Jako příklad uvedu třeba triodu AD1.
Dle specifikace jsou parametry Ua 250V, Ug1 -45V, Ia 60mA...
Jako doporučená impedance anodové zátěže je udáváno 2500 Ohm. Takže na Ra bude při 60mA úbytek napětí 150V. Znamená to tedy, že měřeno na patici by mělo být napětí zdroje 250+150=400v ?
A který konec Ra máš namysli ? Má dva konce . Pokus budeš měřit elektronku a nikoliv celý zesilovač, tak žádný Ra nepotřebuješ . Prostě
zdroj 250V mezi a a k a zdroj -45V mezi g1 a k. Zdroje by měly mít nějaké
rozumné proudové omezení a třeba i regulaci, hlavně ten v g1 .
Ta "optimální" impedance v anodě se týká již zesilovacího stupně , obvykle
s výst, trafem . Pro měření samotné elektronky není třeba.
