Neznámý vf komponent
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Provedl jsem nějaké testy. Vyžaduje to min 1,7V/36 mA. Při těchto hodnotách to zkratuje vždy jeden ze dvou konektorů na zem!! Myslím ty dva konektory vedle sebe. Takže to nepřepíná vstupy, což mě zmátlo a taky jsem nic nenaměřil a ani nemohl. Stejně by zajímal účel toho bazmeku. Wink Laughing
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Podle mého je to normální přepínač z té špičky na ty dva dole.
Podle všeho je na tom výstupním konektoru zkrat na kostru
a proto se ti to chová tak jak popisuješ.
Odpoj ten bílý vývod a hned budeš vědět na čem jsi.
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Máš pravdu, už to funguje jak má. U toho prostředního konektoru byl prasklý spoj u toho asi rezonátoru. Nebo co to je. Díky všem!
Do jakého kmitočtu je to asi použitelné? Mám i nějaké rozbočovače, ale ty jsou v krabičkách a používají na spínání PIN diody. Já to koupil kvůli těm konektorům. Wink Laughing
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 15:08    Předmět: Citovat
No a je tam tá ortuť?
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Asi áno. Ale není vidět Wink Laughing Laughing
Strana 3 z 3
