Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32242 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 08 2024, 19:00 Předmět:
Počkej, počkej - TR620 je typ toho rezistoru, kterej udává jeho rozměry, materiál a výkon kterej snese - to je těch 100W. Ale HODNOTU má mít 560Ω jako na tý fotce???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 15, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: Český Brod - :-) - Kolín
Zaslal: čt únor 08 2024, 20:06 Předmět:
všechno by bylo dobrý, jenže ho nemám. oslovil jsem před dvěma dny dvě firmy mailem, které by ho měli mít skladem. dnes jsem do jedné dokonce volal, a nikdo to také nevzal, netuším proč, proto zkouším zde zapomenuté poklady
takže jestli to chápu označení TR620 je jen typ, třeba, ýe to má uchycení těmi pásky
na obrázku je označen, co odpovídá hodnotou, ale nikdo neví jak vypadá
Velikost:
84.53 kB
Zobrazeno:
63 krát
Naposledy upravil franta107 dne čt únor 08 2024, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 08 2024, 20:13 Předmět:
Pokud potřebuješ jen dodržet výkonový zatížení a elektrickej odpor, tak jeden kus odporu 560Ω 100W můžeš s naprostým klidem nahradit 10 kusama odporů 5k6 (5600Ω) 10W, zapojenýma paralelně. Zabere to nejspíš trochu víc místa, ale elektricky a výkonově to "pude taky". A když to mírně přeženu, šlo by to dokonce i sestavit ze 100ks paralelně spojenejch odporů ("rezistorů") s výkonem 1W a ohmickým odporem 56 000Ω. A furt to bude makat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt únor 08 2024, 22:50 Předmět:
Něco mi vnitřně říkalo, že nějaké obludné rezistory by mohly být v garáži. Tak jsem tam došel zahrabat a našel, ale tvarově nějaké jiné.
Jsou dlouhé 16cm, a typ je TR648, hodnota 560 ohmů. Pásek pro připájení je cca 1cm dlouhý.
Více viz fotky v příloze.
Zaslal: pá únor 09 2024, 0:17 Předmět:
no, to vypadá hezky. třeba se budu ptát blbě, ale..
- může někdo poradit, jak by se toto správně namontovalo, aby to jen tak neleželo na bedně.
- šlo by využít dutinek uvnitř, nebo by to něčemu vadilo - představa je, že by se proti sobě udělali jakési plechové příchytky, které by se zastrčily dovnitř, např. 10-20 mm
- to že je to v sérii, tak předpokládám, že když je jich o dva více, tak je to lepší varianta, je na to nějaký výpočet vůči motoru
- když jsou takhle natěsno, nebude to mít vliv na zahřívání
ty původní mají vytažené držáky, takže se to nechalo v pohodě připevnit. na objímce, kde je vyvedený konec, se to zřejmě přetavilo. podle dokumentace to vydrželo přes 10 let
Velikost:
96.09 kB
Zobrazeno:
40 krát
Velikost:
196 kB
Zobrazeno:
43 krát
Naposledy upravil franta107 dne pá únor 09 2024, 7:33, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 09 2024, 0:57 Předmět:
Nebo můžeš kouknout do katalogu Tesla Blatná, stále tyhle "parní" rezistory vyrábí. Kámoš předělával slovenskej soustruh, snad SU60 z dob bolševika, co měl DC motor s tachem a k tomu šílenou analogovou regulaci, která stále odcházela. Dal tam trojfáz motor s frekvenčákem a k tomu řešil brzdící odpor. Taky uvažoval nad 5-6 paralelníma odporama 100W, nakonec tam dal jeden 750W právě z tý Blatný. Bedna po původní regulaci byla velká, tak se tam ten asi půlmetrovej válec tlustej 10 cm v pohodě vešel a mnohem jednodušší uchycení než několik paralelních. Jo a taky byla úvaha, zda by nešla použít náhradní topnice do přímotopu Ecoflex, jsou 500 - 750 - 1000W/230V. A možná jsou levnější, než ty velký odpory z Blatný. _________________ Jirka
