S: Rezistor TR620 100W
franta107
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 18:27    Předmět: S: Rezistor TR620 100W Citovat
potřebuji 1 kus
 Velikost:  96.91 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Počkej, počkej - TR620 je typ toho rezistoru, kterej udává jeho rozměry, materiál a výkon kterej snese - to je těch 100W. Ale HODNOTU má mít 560Ω jako na tý fotce????
franta107
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:42    Předmět: Citovat
mám jich 6 stejných v řadě, a jeden je kaput, takže nejspíše stejný, aby to měnič pobral
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Mozes pouzit lubvolny 100W odpor danej hodnoty 560Ω.
franta107
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:06    Předmět: Citovat
všechno by bylo dobrý, jenže ho nemám. oslovil jsem před dvěma dny dvě firmy mailem, které by ho měli mít skladem. dnes jsem do jedné dokonce volal, a nikdo to také nevzal, netuším proč, proto zkouším zde zapomenuté poklady
takže jestli to chápu označení TR620 je jen typ, třeba, ýe to má uchycení těmi pásky
na obrázku je označen, co odpovídá hodnotou, ale nikdo neví jak vypadá
 Velikost:  84.53 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Naposledy upravil franta107 dne čt únor 08 2024, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Ani tady ho nemají?
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne pá únor 09 2024, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ jen dodržet výkonový zatížení a elektrickej odpor, tak jeden kus odporu 560Ω 100W můžeš s naprostým klidem nahradit 10 kusama odporů 5k6 (5600Ω) 10W, zapojenýma paralelně. Zabere to nejspíš trochu víc místa, ale elektricky a výkonově to "pude taky". A když to mírně přeženu, šlo by to dokonce i sestavit ze 100ks paralelně spojenejch odporů ("rezistorů") s výkonem 1W a ohmickým odporem 56 000Ω. A furt to bude makat ...
franta107
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:19    Předmět: Citovat
třeba to tak nakonec dopadne, ale proš, když tady by měl možná být, jen pán "není doma"
http://racvonka.cz/rezistory/100w-rezistory-s-paskovymi-vyvody.html
franta107
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:20    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Ani [url=racvonka.cz/rezistory/100w-rezistory-s-paskovymi-vyvody.html]tady[/url] ho nemají?
PF
to je jedna firem, kam se dva dny dobývám
ale vidím, ýe existují i jinak:
https://cz.farnell.com/ohmite/hs100-560r-f/res-560r-1-100w-wirewound/dp/4043445
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Taky u Alíka.
franta107
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:51    Předmět: Citovat
hmm, to je, z toho by šla udělat celá sestava za 300. rozdíl cen jako vždy úžasný, ale raději bych zůstal u staré tesly
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 22:12    Předmět: Citovat
No a nebo jednoduše vezmi jakýkoliv 100W topný těleso na 230V. Wink
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Něco mi vnitřně říkalo, že nějaké obludné rezistory by mohly být v garáži. Tak jsem tam došel zahrabat a našel, ale tvarově nějaké jiné.
Jsou dlouhé 16cm, a typ je TR648, hodnota 560 ohmů. Pásek pro připájení je cca 1cm dlouhý.
Více viz fotky v příloze.
Vašek
 Velikost:  169.1 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  179.75 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  183.16 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  167.46 kB
 Zobrazeno:  32 krát
franta107
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 0:17    Předmět: Citovat
no, to vypadá hezky. třeba se budu ptát blbě, ale..
- může někdo poradit, jak by se toto správně namontovalo, aby to jen tak neleželo na bedně.
- šlo by využít dutinek uvnitř, nebo by to něčemu vadilo - představa je, že by se proti sobě udělali jakési plechové příchytky, které by se zastrčily dovnitř, např. 10-20 mm
- to že je to v sérii, tak předpokládám, že když je jich o dva více, tak je to lepší varianta, je na to nějaký výpočet vůči motoru
- když jsou takhle natěsno, nebude to mít vliv na zahřívání
ty původní mají vytažené držáky, takže se to nechalo v pohodě připevnit. na objímce, kde je vyvedený konec, se to zřejmě přetavilo. podle dokumentace to vydrželo přes 10 let
 Velikost:  96.09 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  196 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Naposledy upravil franta107 dne pá únor 09 2024, 7:33, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 0:57    Předmět: Citovat
Nebo můžeš kouknout do katalogu Tesla Blatná, stále tyhle "parní" rezistory vyrábí. Kámoš předělával slovenskej soustruh, snad SU60 z dob bolševika, co měl DC motor s tachem a k tomu šílenou analogovou regulaci, která stále odcházela. Dal tam trojfáz motor s frekvenčákem a k tomu řešil brzdící odpor. Taky uvažoval nad 5-6 paralelníma odporama 100W, nakonec tam dal jeden 750W právě z tý Blatný. Bedna po původní regulaci byla velká, tak se tam ten asi půlmetrovej válec tlustej 10 cm v pohodě vešel a mnohem jednodušší uchycení než několik paralelních. Jo a taky byla úvaha, zda by nešla použít náhradní topnice do přímotopu Ecoflex, jsou 500 - 750 - 1000W/230V. A možná jsou levnější, než ty velký odpory z Blatný.
