Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 08 2024, 12:17 Předmět: DTV BEKO RCNA 400 E30ZX no frost voda v chladničce
Zdfravím. V roce 2016 jsem si pořídil Beko lednici s mražákem. Poslední měsíc, dva se mě na spodku lednice, pod šuplíkem se zeleninou, objevuje voda. Při prvním zjištění to bylo jezero. Po nějakém týdnu kontrola a opět voda. Místy i s ledem. Hledal jsem odtokový kanálek že ho pročistím ale nenašel jsem ho a ani v návodu o kanálku není zmínka. Prosím můžete mě prosím poradit co s tím? Děkuji.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt únor 08 2024, 19:34 Předmět:
Zkus ten odtokový kanálek hledat na druhé straně od kompresoru. Když je to Nofrost, tak je tam vetilátor za přepážkou, nebo jak je to řešené? Lednice musí být pár centimetrů od zadní stěny a mít volné místo se teplotním senzorem vpravo v chladničce.
Je to v místnosti s obvyklou teplotou? Když se mi ucpávala-zamrzala Siemens, tak jsem jí musel vypnout na 4 hodiny, aby zamrzlý kanálek roztál.
Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL
CONTROL a FLEXI ZONE)
• Velmi nízká teplota prostředí. >>> Neinstalujte chladničku v prostředí, kde teplota klesá pod 10 °C.
• Časté otevírání a zavírání dveří. >>>Otevírejte dveře méně často.
• Vysoká vlhkost v prostředí. >>>Neinstalujte chladničku v prostředí s vysokou
vlhkostí.
•Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách. >>>Nevkládejte potraviny s obsahem kapalin v otevřených nádobách.
• Dveře jsou dokořán. >>>Zavřete dveře.
• Termostat je nastaven na velmi chladné úrovni. >>>Nastavte termostat na vhodnou
úroveň.
Zaslal: čt únor 08 2024, 20:33 Předmět:
Mám ji v kuchyni na stejném místě několik let. Na tu vodu na dně si stěžuje dost lidí. Ale řešení vcelku žádné. Na zkoušku jsem zvedl teplotu v lednici na 8 stupňů, bylo 5, jestli to v tom kanálku nezamrzlo. Moc nevěřím v úspěch. Našel jsem video poláka kde vnitřní zadní díl byl v jeho lednici předsun. On za to chytnul a vnitřní zadní díl oddělal. Bylo tam žebrování a pod tím kanálek. U mě je vnitřní zadní plocha bez předsunutí, jen je vidět drážka, že to není celek. Ale v lednici jsou potraviny a tak jsem toho moc neviděl. Počkám den dva co teplota a nakonec z lednice vše ven a bude se zkoumat. Třeba budě někdo vědět víc.
NeoFrost™
Lepší než jednoduchý NoFrost
NeoFrost™ jsou oddělené chladící okruhy, které v mrazáku drží suchý studený vzduch a v chladničce zase ideální vlhkost. Nemíchá se tak vzduch mezi lednicí a mrazákem, tím pádem potraviny v lednici neosychají, nemíchají se pachy a vydrží déle čerstvé. Navíc mrazák není třeba odmrazovat a v lednici se na zadní stěně netvoří nepříjemné kapky.
Bude to chtít hledat, kde turci udělali chybu a co časem provozu přestane fungovat jak by mělo.
Toto je zřejme to zmíněné video. Krycí deska tam není předsunutá, to jen od 1:00 ukázal, jak ji demontovat https://www.youtube.com/watch?v=JpJrg_YeISQ
řešil to odkloněním/podložením výparníku
a jak to vidím, a co už popisoval kejki v tom druhém vlákně, manuál má požadovat, že by lednice měla stát trochu nakloněná na záda, aby ta voda byla správně sbírána do kanálku.
Zaslal: čt únor 08 2024, 22:58 Předmět:
Nakloněná krapet dozadu je furt, měřeno vodováhou na skleněné poličce. Možná moje práce v době instalace jen si to nepamatuji. Jako je to beko ale od roku 2016 jede v pohodě. Ty šuplíky v mrazáku jsou sice ze slušně řečeno méně pevného plastu ale s trochou opatrnosti se to dá. To video bude asi ono jen po polsky neumím vůbec nic. Je možné v kostce napsat obsah ? Díky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 09 2024, 9:09 Předmět:
Budeš asi muset udělat dvě věci. Rozmrazit a nechat ze dva dny nezapnuté, aby to pro jistotu povolilo všude, kde je to zamrzlé. Potom vzít něco vhodného a prošťournout tu cestu pro odtok do výparníku nebo kde to tam je. Já měl problém vždy (asi 3x za 20 let) jen s tím ucpaným odtokem - papírem atd.
Zaslal: pá únor 09 2024, 9:13 Předmět:
Jestli je to zamrzlé, tak to při chlazení nerozmrzne. Mrazák i lednička mají nějakou tepelnou kapacitu, dobu, co vydrží. Fakt to zkus na 4 hodiny vypnout a pak zase zapnout.
V tom videu ukazuje, že se zřejmě zkroutila ta izolace a voda z výparníku teče po ní a taky je nakřivo výparník. Takže podložil výparník a vše v pořádku.
Zaslal: po únor 26 2024, 20:26 Předmět:
Při oddělávání zadního vnitřního krytu je potřeba oddělat nahoře zprava a zleva dva malé čtverečky. Pod nima je šroubek. V dírce stála voda. Zkusil jsem nějaký pevnější drát ale odvod je trubka harmonika a nejde to úplně rovně dolů. Různě jsem s drátem otáčel a nic. Pak jsem vzal hadičku podobnou pro akvária. To už šlo lépe a dostal jsem se až dolů. Podle délky hadičky. Injekční stříkačkou jsem se pokusil odsát bordýlek. Moc jsem toho nevzal, stříkačka byla trochu marod. Nakonec průplach teplejší vodou.
