Černobíla Televize Memostat Videoton 76
polara91
Založen: Nov 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 11:23    Předmět: Černobíla Televize Memostat Videoton 76 Citovat
Dobrý den, prosím nemá někdo na tuto televizi schéma? Případně servisní manuál. Stačilo by i na videoton 75. Bohužel jsem nikde nic nedohledal.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Nejaký Videoton 7x by som mal mať, pozriem..... tak nie, je to model Elektronic 24 .....TA 5201 3206
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne pá únor 09 2024, 11:43, celkově upraveno 2 krát.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 11:31    Předmět: Citovat
polara91
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Moc děkuji to je ono Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak to je Elektronik 76. A pěkně se s.aly.. Wink Laughing Ještě mám někde servis manuál.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:11    Předmět: Citovat
Hnily v tom VN trafa a pak blbé maďarské sokly elektronek. Zbytek bylo standard.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Sedm let jsem měl tuto televizi. Vyžadovala jen sucho v bytě - jednou se v ní zprorážela dolní patice sloupce TS18, když navlhla během malování bytu, ale ani to sršení kolem svazku drátů na kostru žádné další škody nezpůsobilo. Spravilo to odvrtání proražené cestičky a zalití ChS Epoxy.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 17:26    Předmět: Citovat
78ka měla o dost lepší obraz. Ale zase v té době nebyly náhradní BUxxx. Čekalo se na ně jako v masně Laughing Laughing . No a taky mastný byly...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 18:12    Předmět: Citovat
U té 78 (79) byly použity nedostatkové darlingtony BU806. V záruce se vracela TV na výměnu jako neopravitelná a v pozáručních opravách jsem jej nahrazoval dvěma bipoláry, jen se na chladící plech musely vyvrtat díry. Konec řádku byl napájen 24V.
Náhradami si už nejsem jistý, ale bylo to tuším SU161 a KU611. Náhradní zapojení bylo výrazně spolehlivější než tehdejší BU806.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Number one
polara91
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem televizi vyčistil,vyměnil elity a zapl.Jde slyšet velice slabý brum z reproduktoru a to je vše. A teda samozřejmě žhaví. Změřil jsem ještě napětí na kondenzátorech a plus minus to sedí.Už nebylo více času to dál zkoumat tak snad se k tomu zase brzo dostanu.Zvláštní je že nesvítí ani ovládání předvoleb. Vlastně krom toho velice slabého brumu televize nic nedělá což je divné protože napětí tak co jsem měřil všude je. Snad nebude KO ten VN transformátor jak zde bylo psáno. těžko říct kde bych sehnal jiný.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 21:48    Předmět: Citovat
U těhle Videotonů je nízkonapěťová část napájena z vinutí VN trafa. Takže když nejede horizontál, nefunguje nic.
Jako VN trafo jsem tam kdysi použil trafo z Oravy 128.
polara91
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Takže zprovoznit VN a přes to nejede vlak chápu. Jen ještě takový dotaz mohla by byt vadná i elektronka PL504 nebo PY88? To ale nezjistím jinak než výměnou asi že? Kurde bo ostatní elektronky náhradní mam ale zrovna tyhle dvě ne.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Tak vadné být můžou, i když se to nestává často. Zkontroluj si napětí na g2 PL504 a jestli se ti vytváří záporné předpětí na g1. Pokud tam není záporné napětí, nejede ti budič horizontálu, což ty elektronky může odpravit.
polara91
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Tak napětí na elektronkách sedí dle schématu. Musím sehnat PL504 a vyzkoušet pak.Jinak se jeví vše v pořádku.při měření jsem dokonce slyšel párkrát jakoby VN chtělo naběhnout tak na vteřinu jsem slyšel pískot. Studený spoj to také nebude,vše co se mi nezdálo jsem proletoval a na tukani do desky nebo hýbáním elektronek to nemá žádný účinek.
Strana 1 z 4
