Na DPS nic. Těch pár co jsem si občas vyrobil jsem pouze natřel kalafunou v lihu. Těch pár co si občas objednám na www.plosnaky.cz mi přijde v bezoplachovém pájecím laku.
Na drtivou většinu pájení mi stačí kalafuna. Na nespolupracující povrchy Razant (stačí stopové množství). Na hliník, nerez, pozink pak dedikované vodičky.
Vždycky je lepší použít nový čistý kablík, který se pájí skoro sám, než se pokoušet dělat se zoxidovaným nebo jinak neochotným. Vyjma snad takových míst jako je auto. Tam ale zas je lepší lisovat než pájet.
Až na ten smrad to překonává všechny tyhle kalafuny. Většinou stačí naprosto nepatrné množství. Ve větším množství to perfektně funguje na pájení různých procesorových pouzder a případné odsávání zkratu mezi nožičkami pomocí knotu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so únor 10 2024, 12:14 Předmět:
Já si taky vystačím jen s tavidlem v pájce. Ale mám koupený nějaký flux v inj. stříkačce - pro sichr. Dobré je to na slitý cín na nožičkách s mezerou 0.2 mm. Taky mám F1, ještě nikdy nepoužito. Ale bacha na F1, jestli se nepletu, obsahuje kyseliny. Musí se opláchnout, jinak ti sežere tišťák i se součástkami.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 10 2024, 17:18 Předmět:
Tak snad závisí, co kdo pájí, ne? Asi jiné tavidlo bude preferovat ten, kdo 90% času pájí hliníkové dráty průměru 0,07mm na mikrofonech, nebo někdo, kdo celý den pájí svorkovnice traf ve výrobě.
NENÍ žádné univerzální nejlepší tavidlo. Já pro práci používám cca 11 druhů, ale šlo by to zredukovat na 6-7. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne únor 11 2024, 11:12 Předmět:
Tak v bezpečnostním listu k pájce S-Sn96,5Ag3Cu0,5/F1 z Kovohutí Příbram je věta :
Tavidlo F1 obsahuje adiopovou kyselinu <5% a morpholinium chloride <5 %.
Snad teda vědí, co do toho strkají.
Pokud si pamatuju, tak když se to před 20 lety na spřátelené firmě testovalo, včetně zkoušky vlhkým teplem a podobné legrácky, závěr byl že jako nezajímavé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
