S: Rezistor TR620 100W
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 8:11    Předmět: Citovat
franta107 napsal(a):
- to že je to v sérii,
Ty rezistory od VASEK_W jsou zapojené paralelně, ty Tvoje asi také, podle fotek to není dosti dobře vidět.
franta107
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 8:53    Předmět: Citovat
ano je to tak, jen jsem to blbě napsal
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 10:33    Předmět: odpor Citovat
Zdravím - mám tady tyto . Pokud se nezobrazí tak bych dal foto později . Jedná se o posuvné 1k1 a 680 ohm a 100w . juf
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Patří tam takové plechové příchytky ve tvaru L nahorě a dole se šroubem a dovnitř leze kus plechu s takovejma véčkama a dírou ve tvaru oválu se to dá štelovat, aby odpory neklektaly a zároveň to dělá distanc, aby odpory nebyly namačkaný na sobě. Všechny šroubky jsou M4. Teď to tady nemám, ale můžu Ti to později vyfotit jak to přesně vypadá jestli chceš.
franta107
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 23:07    Předmět: Citovat
děkuji za odpověd. já bych to tam nějak dostal, jen mne šlo o to, aby nevadil plech uvnitř a kolik to má mít rozestup. v podstatě to mám vyřešené. spíš by mne zajímalo, ať neumřu blbej, jak se počítá hodnota, odporů vůči motoru, aby to nebylo málo, a celé to nezhořelo
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Plech uvnitř nevadí, packy dovnitř jsou asi 15mm a vystřižené tak aby příchytky L nedrhly o kraje odporů a zároveň v tom odpory neklektaly, ale měly vůli asi 2mm a bylo to celé takové pružinoidní, aby při otřesech odpory nepraskly a rozestup je na prostrčení prstu, aby se to dalo ohmatat, jestli není nějaký odpor puklý.
Propojovací vodiče se letují olovnatým cínem kvůli otřesům a až potom co je to mechanicky sestavené, jinak se můžou konce vývodů uloupnout.
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 14:29    Předmět: Citovat
Uchycení odporů
 Velikost:  172.65 kB
 Zobrazeno:  34 krát
