TESLA TVS55TS, ATLANTA, chassis E5 - nenabehne zo stby.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 16:55    Předmět: TESLA TVS55TS, ATLANTA, chassis E5 - nenabehne zo stby. Citovat
Bojujem s touto telkou, správa sa takto: pri zapnutí do siete sa rozsvieti stby LED, zdroj beží. Pri pokuse o zapnutie - je jedno či z DO alebo tlačítkami na paneli- na chvíľočku nabehne VN a dosť. Ďalej nereaguje na nič, musím ju vypnúť hl. vyp. Ak držím pri pokuse o zapnutie tlačítko, niekedy po dobu držania tlačítka nabehne VN a rozklady, ale po uvoľnení tlačítka zase nič.Napátia sedia podľa popisu na doske (schému nemám), studeňáky som skontroloval. Na pine procáku, ktorý riadi zapínanie zo stby, je pri pokuse o zapnutie séria impulzov, akoby sa neudržal v stave zapnutia. Ak ho zapnem a držím tlačítko, na obrazovke nie je šum ani OSD. Tipujem to na procesor CTV 352/V1.4, ale keďže nemám schému, možno je tam nejaká ochrana, ktorá telku vypne. Informácia od zákazníka "prestal ísť" mi moc nepomohla. Dík za nápady. Števo
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Zdravim.skusal si odpojit RKS a zatazit ziarovkou??
stevo59
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Frenky: dík za SZ, len musím niekde pozháňať schému toho šasi.
ELDOM: v zdroji to nebude, napätia držia bez zvlnenia, keď sa to podarilo udržať chvíľu v chode, stihol som premerať hladiny zdroja. Dík za odozvu. Števo
ELDOM
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Zdravim.Ja by som to s tou ziarovkou skusil.Mal so vadne vn trafo ale skrat v primari sa prejavil asi po 5-tich az 10tich sekundach.Zrejme po zahriati.Alebo pretazenie bolo na hranici kedy reagovala ochrana.
stevo59
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 9:22    Předmět: Citovat
To ma nenapadlo, vyskúšam, nakoniec nie je čo pokaziť. Ozvem sa. Dík. Števo
stevo59
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:27    Předmět: Citovat
ELDOM: Tak som tomu venoval ešte polhodinku, ale nula bodov.Zdroj drží, tam problém nie je.Napätia ako na výstave, len sa to nechce udržať v chode. Nevie niekto, či obvod CTV 352/V1.4 nie je len inak označené PCA 84C...? Čo mi našiel Google, nebolo v zodpovedajúcom puzdre. Dík za rady, ak sa mi s tým podarí hnúť, ozvem sa. Števo
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 0:17    Předmět: Citovat
Těch procesorů mám doma Laughing
coolmen
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Ahoj, mne by tiez pomohla schema k tomuto TV TTVS55TS. Nevie niekto ,kde ju najst?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 6:52    Předmět: Citovat
coolmen napsal(a):
Ano, třeba u mne na HDD. Co s tím máš?
Killroy
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Števo ja som mal raz taketo trampoty s Philipsom a boli studenaky na plošaku pri prepojovacých kabloch a jeden kablik bol prerušeny po prepajkovani a vymene vadneho plocheho kabla to išlo OK netvrdim že je to ono aby ma zase fundovaný kolegovia nekameňovali ale skus pomerať prepojovacie kable Wink
coolmen
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Potreboval by som hlavne schemu zdroja,lebo mi stale vybija tranzistor BUZ90
stevo59
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 6:19    Předmět: Citovat
tornado6 : keďže zákazník si telku ocenil na 500.- peňazí, ďalej som to neriešil. Š.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 6:46    Předmět: Citovat
coolmen napsal(a):
Něco děláš blbě. Je to klasické a bezproblémové zapojení.
Killroy
 Soubor:  Zdroj_E5.jpg
 Velikost:  93.33 kB
 Staženo:  401 krát
coolmen
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Ano, mas pravdu,zdroj nie je nejaky zlozity,len tam zhorelo zopar odporov a potom je tazko urcit ich hodnotu Smile
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 21:00    Předmět: Citovat
mohli by ste mi poslat celu tu chcemu? bol by som vdacny Sad
