Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6645 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 11 2024, 14:05 Předmět:
Tak jsem viděl BEL na YT. "Domácí vynálezy", nastavení, vylepšení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Bel je jen MPPS a střídač s obdélníkovým průběhem. Dobré je, že to umí víc režimů. Dost podobný je k tomu třeba Siton 210. Bel je asi takový nejvíc rozšířený mezi těmi, co dělají ohřev bojleru svépomocí a za tu cenu (prodává se i jako stavebnice) je pro samo domo konstrukci asi nejvýhodnější.
Zapojení jako takové není problém. Ale co jsem nejvíc řešil je právě to uzemnění, aby fungovaly přepěťovky. Vím, že spousta lidí to neřeší a třeba i když jsem se zeptal nějakých elektrikářů, tak se divili, že to chci řešit.
Když jsem si dělal sám vodu, tak jsem taky řešil nějaké pospojení. Ale protože bojler by do teď plynový, tak jsem to neřešil. A navíc jsem někde četl, že voda jako taková je dobrý izolant a problém jsou spíš kovové trubky - metr vodního sloupce v plastové trubce už má takový odpor, že případné napětí by mělo být bezpečné
Ale co je horší, tak že bojler, do kterého chci připojit tu FVE je vnořený v akumulaci a celé je to spojené se systémem topení, radiátory, ... A při rekonstrukci radiátorů a rozvodu topení, které jsou celé v mědi, nikdo absolutně neřešil nějaké pospojení. Možná by taky nebylo od věci to připojit na hlavní uzemnění.
Strana 3 z 3
