CCA vodiče k reproduktorům
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 19:13    Předmět: CCA vodiče k reproduktorům Citovat
Zdravím, mladý utrácí za Denon a Klipsche, celkový výkon 700W. Repro 7.1
Můžu to propojit 2*2,5 poměděným hliníkem?
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Těch 700W tam bude opravdu asi jen v momentě, kdy by si chtěl nasimulovat finální scénu filmu Armageddon v reálu, jinak tam bude mít sotva desetinu - kdyby víc a častějc, pokud ho nejpozdějc okamžitě nezabijou sousedi, umře na poškození zdraví nadměrným hlukem. A i kdyby to byly PRCácký watty P.M.P.O., ta dvaapůlka hnilík to pro těch 8 repráků v pohodě zvládne, jen se s tím nesmí moc hejbat, aby se nepřelámala ...
kejki
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 19:57    Předmět: Citovat
To nehrozí, až se to postaví, tak se změří mikrofonem vzdálenost a nikdo s tím hýbat nebude. Díky za potvrzení, když přišel s 2*4,mm, tak jsem si klepal na čelo, ale berou to hrozně vážně.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Proč ne normální mědí?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Největší výkon bude do subu, tam by se možná i ta 4mm² silná licna dala dát, ale všude jinde bude při normální hlasitosti jen zlomek celkovýho výkonu a ani při větších vzdálenostech = dýlkách vedení od zesu k zadním efekťákům ta 2,5mm² nebude dělat problémy. Zas nesmíš brát hi-fi-pejry tak vážně, když pojedou trvale na 10W v každým kanále a 20-25W v subu, nikdo další se v tom baráku v tu samou dobu nevyspí.
rezis napsal(a):
Protože nejspíš levná PRCácká dvojlinka, ono natahat 8x 2 žíly po cimérce nějakej ten metr dohromady dá a v mědi to dost leze do peženěnky ...
Naposledy upravil EKKAR dne ne únor 11 2024, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:30    Předmět: Citovat
tak kdyz uz ma na Klipsche... Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Když má na vopici (Denon a Klipsch) musí mít i na banány (měděné dráty).
Hliník teda fakt ne. I když proti gustu...
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
On si to platí, on to bude poslouchat. I kdyby si tam dal dráty z leštěnýho kanthalu, nám po tom musí bejt putna....
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 21:52    Předmět: Citovat
CYSY 4x1 stojí dvacku. Jako křížové dvojče to nemá v nějaké hlíně konkurenci...
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 21:57    Předmět: Citovat
feliz_navidad TREFA ! bezkyslíkatá měď atd, podařená taškařice!
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Pro výpočet a posouzení ztráty na kabelu je třeba znát nejen průřez a měrný odpor ale i délku vodiče . V tomto případě bude rozdíl ve ztrátách mezi 2,5 a 4mm v nízkých jednotkách procent. Což je hodnota hluboko po rozlišovací schopností posluchače.
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 11 2024, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Přesně, měď je měď. Ono ani proti hlíně nic, když má adekvátně větší průřez, akorát je problém s připojením a nesmí se s tím hýbat, jak je psáno výše. Chtěl bych vidět, kdo by poznal uchem, nebo změřil, nějaký rozdíl.
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Efekty mám v 1,5mm² předek ve 2,5mm². Sub bude na 99% muset být aktivní. Jinak k předku ten průřez jde poznat hodně.
kejki
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 10:27    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Musí to být hezky měděné v průsvitném obalu, i červenočerná je zakázaná. Rolling Eyes Kolem celé místnosti jsou knihovny...
A ta opice mi taky přijde drahá, to si pište.
Právě ty kecy o bezkyslíkaté mědi mi přijdou jako tahání peněz z kavek.
Takže chápu, že by to fungovalo, ale radost udělá jen pravá měd za 3 násobek.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Jedině Krautdrát. Vše ostatní jsou jen náhražky.
