Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 95 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: po únor 12 2024, 7:04 Předmět: Autoradio Fiat Bravo 2
Zdravím páni spýtam sa či ma význam niečo z tým robit, ak nie budem fungovat ako doposial.
Prešiel som aj zahranične fóra ohľadom tohoto radia z CD prehrávačom, tam bol zaver vymeniť. Viacerim sa tá to "porucha" stala.
Inak funguje, len sa sprava ako by tam bolo "kurvitko" zapne sa pri otvorený dverí, ked tam nieje vložene CD vypisovalo error, tak som zasunul CD ktore je permanentne vložene, už nevypíše ERROR ale rovno zapne prehravanie CD, je to náhodné, napríklad otvorim dvere zapne sa nechám chvíľu v prevadzke, vypnem zavriem dvere, zas otvorím ako by sa nič nestalo. Pre istotu som nastavil v menu ak by sa to nahodou stalo "samo od seba" aby sa po 20 minutach vyplo.
Podla schemy tam ide CAN bus na jeden PIN,
