Citroen C4 nejde sťahovanie okna a zrkadlo
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 22:41    Předmět: Citroen C4 nejde sťahovanie okna a zrkadlo Citovat
Zdravím.
Môjmu šéfkovi nejde ovládanie elektricky okien vpredu a ovládanie zrkadiel .Je to Citroen C4 r.v. 2005 KFU 1,4 65kW. Predné ľavé (šoférové) okno nejde .Pravé okno je funkčné no ide iba z ovládania vpravo na dverách. Ovládanie zrkadiel je taktiež nefunkčné .
Vodiče v gumenej priechodke sú OK . Len 3 piny na konektore idú do ovládania ( tlačitok ) ale nenameriam medzi nimi na nich žiadne napätie.
Podsvietenie tak isto nefunkčné . Poistka je OK pre istotu vymenená za novú.
Neviem ako je to poprepájané s BSI a RJ ovládania okien.
Chcem vás poprosiť o schému zapojenia okien a zrkadiel pre tento typ vozidla.
Veľmi pekne vopred ďakujem .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Je to tedy úplně jiné auto, ale u Škodovky na to funguje při vypnutém klíči vyndat a nandat pojistku.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Ta kontrola kabelů v gumové průchodce proběhla jak? Vizuálně nebo i tahovou kontrolou za jednotlivé vodiče? Není někde dole u A sloupku nějaký konektor, do kterého vedou vodiče od průchodky dveří a kam by se mohla dostat voda od předního skla? Tím pádem uhnilé či zoxidované kontakty... Wink
Bude to asi chtít odmontovat tapec pod A sloupkem a kouknout se tam. Ale citróna neznám, měl jsem auto s orgánem ve znaku...
kejki
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Na trubce je tohoto problému hodně, tenhle to čistil, ale dole mu píše, že bude muset vyměnit piny.
https://www.youtube.com/watch?v=N8iQ3WTF3es
DELONG
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Vďaka za odpoveď , ale problém bude asi v r . jednotkách.
Spínacia jednotka vymenená za funkčnú z druhého auta a problém pretrváva.
Vodiče v gumenej priechodke sa " ťahali " a aj premerali píp metrom . V tých troch pinoch konektora čo ide do spínacej jednotky vo dverách vodiča nejde žiadne napätie .
Schéma by pomohla .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Aby se dalo najít schema (a náhradní díly), je nutné znát číslo OPR (DAM). Je to většinou pětimístné číslo a za ním bývá jedno nebo dvě písmena (CJ) a je většinou na samolepce na sloupku dveří u řidiče.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:06    Předmět: Citovat
El schéma v příloze. Zdroj: HGS Data
El. schéma stahování oken verze přední okna do r.2008
 Velikost:  145.81 kB
 Zobrazeno:  62 krát
