Čim opravit jeden video subor na SD karte
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:55    Předmět: Čim opravit jeden video subor na SD karte Citovat
cavte
mam poskodene video z dashcam. kamera pocas nahravania spadla a vypla sa. Video sa ulozilo ale zrejme neuzavrelo spravne. Jedna sa o 100Mb .mp4. Wondershare repairit mi ho dokaze zachranit, poskytne aj nahlad, ale za ulozenie vysledku chce 30€. Nahľad je v kockatej kvalite aby som nemohol urobiť záznam obrazovky.
Nemate niekto niečo overene a lacnejšie? Na PC.
VLC, filmora, avidemux, handbrake, shutter encoder, bandicut otestovane. Nič
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil MPLayer.
V minulosti jsem s čímsi podobným zápolil, a paradoxně mi pomohlo odmazat také hlavičku, která je na začátku souboru.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit VLC, to také přehraje ledacos i poškozené.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Ještě bych asi zkusil ffmpeg nebo mencoder.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 22:20    Předmět: Citovat
A HandBrake si zkoušel?
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 23:31    Předmět: Citovat
FFmpeg video repair
Nebo untrunc (který ovšem je i v tom hledání výše).
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Možná by stačilo jen vytvořit/opravit indexaci
kód:
ffmpeg -i vstup.mp4 -map 0 -c copy vystup.mp4
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Taky sem se s tim kdysi drbal, vysledek nebyl 100% ale zachranil sem to...
http://rayer.g6.cz/os/recovdel.htm
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Jestli skutečně došlo k tomu, že kamera spadla a zdechla, tak je téměř jisté, že nezachráníš nic. Tyto zařízení si v prvním kroku vytvoří soubor, který pak naplňují videem a po naplnění ho uloží. V tu chvíli si vytváří další soubor pro pokračování videa, které v tu kritickou chvíli mají v mezipaměti.
Takže poslední soubor je vytvořen, ale není korektně ukončen. Proto ve většině těchto případů nelze ten poslední soubor přečíst, přestože ho přístroj před svou smrtí vytvořil.
Ještě bývá jedna cesta, pokusit se připojit přímo tu mrtvou kameru, protože někdy může být ten poslední soubor uložen v ní (před zapsáním na kartu). Totiž, když kamera spadla, nemuselo se pokazit ukládání, ale třeba se jen hnula karta v kontaktech a nezapsala z tohoto důvodu.
Každopádně přeji hodně štěstí. Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 18:53    Předmět: Citovat
golemson napsal(a):
Co si predstavujes pod pojmom "ulozit"?
Data sa do suboru zapisuju priebezne a na konci sa akurat prida "hlavicka". Takze staci vhodnym nastrojom (napr. uz spomenuty untrunc) hlavicku vyrobit znovu.
misocko
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Ďakujem Páni za debatu.
Síce ste si niektorý neprečítali môj príspevok a písali ste mi tu programi ktoré som už skusil, ale Smile.
Problém je vyriešený. Dokázal som spraviť obraz tej SD karty, v obraze som vymazal nepotrebné videa, uložil a poslal kolegovi z iného fóra, ktorý mi to dešifroval. Keď som chcel iba nadrzovku skopirovať daný subor niekde inde, mal skoro nulovú veľkosť.
BTW, kamera zapisuje priebežne, nakoľko sa mi bežne stáva že posledný súbor je menší (aj tento mal 100MB, ostane 300MB), len chýbali nejae veci na konci (neznámi kodek a ešte niečo).
Ďakujem
golemson
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:52    Předmět: Citovat
To rnbw:
Díky za doplnění, to jsem měl na mysli.
