Počítač z Kauflandu :-)
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 6:55    Předmět: Citovat
makak, monitor nema ventilator, takze sa predpoklada jeho dlhsia vydrz. navyse, ked ho maju niekde, kde je nad nim napr. policka, tak by par rokov mohol vydrzat.
No vidis, a tak si sa bal
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:35    Předmět: Citovat
Dnes mají telefony s výkonnými Snapdragony TDP 12W.
Kdybych si koupil nějaký minipc s ventilátorem, což jsem si všiml, že jsou násobně levnější než ty tzv. pasivní, tak bych dal na vstup vzduchu nějaký filtr (tkanina s gumičkou), který bych častěji čistil (mini vysavačem s USB konektorem). To by přece nebyl problém, když by minipc byl dostupný za monitorem.
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
DavidM napsal(a):
Hliníkový pasiv v podobě Case neexistuje.
Ale dá se vyrobit.
Stačí vzít cca půlmetrový pasiv (vyrábějí se) a k němu přišroubovat další hliníkové plotny, tvořící ostatní stěny.
(Tedy pokus tím Case myslíš skříň počítače.)
Ano Case je skříň.Nicméně pro takový čínský noname nikdo podobnou skříň dělat nebude...Existují podobné třeba pro Raspberry...
I Malina by se dala použít.4 je zcela pasivní,5 má výrazně větší nároky na chlazení...
A pokusit se udělat nějaký bastl s pasivem je dost nerozum...Stejně ten mini PC dříve nebo později bez fukaru upečeš.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Co ty sem stale pleties ventilatory? existuju mini pocitace bez ventilatorov a o tych je tu rec. A nie, neupecu sa.
DavidM
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 21:29    Předmět: Citovat
A kolik jsi mini počítaču FYZICKY viděl? Já asi 4 a řeknu ti šokující informací...Každý měl vestavěný fukar.Takze se pleteš.A ne neuchladiš ho bez buď průchodu a ideálně profukovane.Vis vůbec jak je řešen pasiv třeba Netbooků? Ono dnes je dost často problém uchladit i ARM Box s Androidem.Nova Malina má taky již aktivní chlazení.Vis vůbec jak se bude chovat ten Intel N100 a podobní když se začne přehřívat? A to si piš že v krabičce 10 na 10cm bez větráku bude...A to není řeč o chipsetu a Rám a disku.Kam myslíš že to teplo asi jde?:😀
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Videl som kopu lacnych notebookov bez ventilatora. Procesory Intel bez dalsieho chipsetu, ako chladic len kus plechu. Ked sa to prehreje, tak sa procesor spomali. Tie najlacnejsie nemaju ziadne SSD, ale eMMC.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:44    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Jeden maju doma rodicia, doma mam napr. raspberry, ktory prekvapivo nema ventilator a v praci maju dvaja kolegovia mini pocitace, ktore tiez nemaju ventilator.
A este mam doma stary netbook, ktory tiez nema ventilator.
nech sa paci, ponuka na amazone
A ano, viem, ako sa bude spravat pri priehrievani, zacne si znizovat frekvenciu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Taky ti řeknu šokující informaci: Mám Zotac Nano a větrák tam není.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Měl jsem Pipo X7 https://youtu.be/SiVGXj9F2ew?t=583 s Atomem, který měl SDP 2W, ale na CPU/SoC jsem přilepil trochu lepší chladič, ale stále bez ventilátoru.
DavidM
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 17:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mimo jiné se stane throttling.A to FAKT nechceš...Již tak pomalé CPU spadne výkonem klidně na půlku.
Jinak Rejžák se pochlapil a dnes dává i do mini PC NVme.Sice v pitomé velikosti a totální čínský noname ale dává...Zrovna nedávno jsem jedno SSD v podobném zázraku měnil.Ze dne na den mrtvé. Pravděpodobně ,,disk,, odešel i teplem.
Jinak drtivá většina mini PC má malý chladič a stejně pitomý noname fukar.Jediný plus že na 4 pinu tedy s regulací otáček.
DavidM
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 17:19    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
DavidM napsal(a):
Ten odkaz nemyslíš vážně že ne? Smile)) Bavíme se tady o kompu za 100Euro a ty dáš do odkazu. stroje za 400...
malinu čtyři jak taž uchladíš pasivně za předpokladu že nebudeš blbnou třeba s taktováním a většinu času poběží na činnostech ve které funguje akcelerace ale pětka to je jiné kafe.Výrazně výkonnější ale aktivní chlazení je skoro nutnost.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:10    Předmět: Citovat
kde vidis limit 100 eur? ten pocitac, ktory dal v prvom prispevku stoji v DE 256 eur.
A okrem toho, ja som to poslal specialne pre teba, kedze tvrdis, ze kazdy mini pc ma ventilator. ako vidis, a ako tu uz pisalo viac ludi, existuju aj bez ventilatora
DavidM
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Extra pro tebe jako pro pomaleji chápajícího...
Kdosi tady mluvil od mini PC z Číny.Na to jsem sdělil že většina těch malých LEVNÝCH čínských krabiček prostě fukar má a průduchy také.
Celou dobu byla řeč o takových strojích.To že někdo dělá zkryplence s VELKÝCH pasivem za násobnou cenu čínských PC je zcela nepodstatné.Ono podobné stroje budou stejně spíše za trest a životnost nebude zrovna dechberoucí.
Možná to pro tebe bude šokující novinka,ale ne o mnoho větší pasivní desktopy dělá či dělal třeba Dell nebo Lenovo .Na jednu stranu jsou ty stroje nesmrtelné,ale mimo korporát je to spíše za trest.Nulová upgradovatelnost pokud tam něco zdechne a teploty v klidu jsou podobné jako u běžných PC při hraní her:)
Prodávaly i Intel Compute Stick.Zcela pasivní problematické šunky.
All in one může být také zcela pasivní.Ale problém bude že že průduchy budou znatelné.
Takže laskavě.Když nemáš žádné praktické zkušenosti tak se nevyjadřuj.Kolik že ti prošlo podobných strojů rukama? Smile))
A tazatel mluvil o čínském stroji z Kauflandu.On totiž Kaufland je normální marketplace.Tedy jsou tam prodejci i z Číny...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 17:40    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Myslím, že ronoda by si mohl vyrobit skříň na míru, vzhledem k tomu, že to chce na dílnu, kde se zpracovávají kovy, tak by to nemusel být problém.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 17:52    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Cely cas je tu rec o pocitaci do dielne, to, ze ty si tu zacal riesil jeden konkretny komentar, to je tvoj problem.
Autor chce mini pc do dielne, tak sa tu riesi fanless mini pc, to len ty tu stale spominas ventilatory.
Takze ak nemas riesenie do dielne, tak laskavo nekomentuj, lebo jedine co si zatial tu dokazal je mliet stale len o pocitacoch s ventilatorom, ktore zamietol autor hned na zaciatku.
Autor dal pocitac z kauflandu ako priklad, co by si predstavoval. A vsetky pocitace sa robia v cine, max. sa v europe len montuju dokopy.
Strana 2 z 3
