Nesynchronizuje se NTP
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:13    Předmět: Nesynchronizuje se NTP Citovat
Ahoj, je možné, že mi něco v novém routeru blokuje IP NTP serveru který chci použít pro synchronizaci datumu a času? Router mám TP-link Archer AX20. Jde to nějak vyzkoušet? Díky
Doplněno: synchronizace nefunguje v zařízení SDS (OnlineTechnology.cz)
Naposledy upravil g52 dne út únor 13 2024, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Např. Windows
kód:
w32tm /stripchart /computer:tik.cesnet.cz /dataonly /samples:3
Tracking tik.cesnet.cz [195.113.144.201:123].
Collecting 3 samples.
The current time is 13.02.2024 7:28:26.
07:28:26, +00.0008819s
07:28:28, +00.0009233s
07:28:30, +00.0009074s
nebo Linux
kód:
ntpdate -q tik.cesnet.cz
server 2001:718:1:1::144:201, stratum 1, offset 0.002439, delay 0.03342
server 195.113.144.201, stratum 1, offset 0.002367, delay 0.03296
13 Feb 07:28:36 ntpdate[23554]: adjust time server 195.113.144.201 offset 0.002367 sec
g52
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Díky, test projde bez problémů. Synchronizace přesto nefunguje.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 8:38    Předmět: Citovat
Ale nemělo by to být blokováním na routeru, když projde dotaz na NTP server a jeho specifický port 123.
Synchronizace je
kód:
ntpdate -s tik.cesnet.cz
g52
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Tak jsem vyhrabal starý router RT-AC1200G+, provedl reset do továrního nastavení a synchronizace funguje OK. Dal jsem zpět původní router, dal taky tovární nastavení a synchronizace opět nefunguje. Co to tedy může blokovat? Co mám hledat v nastavení?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 9:43    Předmět: Citovat
skus pozriet, ci niekde vo wan sekcii nie je checkbox o blokovani udp, broadcast packetov.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:04    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
a víš jaká adresa je tam nastavená ? kam si to o časové razítko volá ?
nebude ve firmware adresa, která nefunguje ?
zkus aktualizovat a přehrát firmware . . .
DedVseved
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:13    Předmět: Citovat
To by se na to chtělo podívat wiresharkem, proč to spojení zahazuje, ale na těchto routerech těžko.
Když dáš
kód:
ntpdate -dv tik.cesnet.cz
tak co to vypíše, vysílá to a přijímá
kód:
13 Feb 10:10:53 ntpdate[2581]: ntpdate 4.2.8p10​@1.3728-o (1)
Looking for host tik.cesnet.cz and service ntp
host found : 2001:718:1:1::144:201
transmit(2001:718:1:1::144:201)
receive(2001:718:1:1::144:201)
transmit(195.113.144.201)
receive(195.113.144.201)
server 2001:718:1:1::144:201, port 123
stratum 1, precision -23, leap 00, trust 000
refid [ATOM], delay 0.03329, dispersion 0.00005
transmitted 4, in filter 4
reference time:    e975b09c.8b628ec8  Tue, Feb 13 2024 10:10:52.544
originate timestamp: e975b0a5.322dc5cc  Tue, Feb 13 2024 10:11:01.196
transmit timestamp:  e975b0a5.2ffe1e5c  Tue, Feb 13 2024 10:11:01.187
filter delay:  0.03455  0.03329  0.03352  0.03346
         0.00000  0.00000  0.00000  0.00000
filter offset: 0.004551 0.004368 0.004429 0.004401
         0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
offset 0.004368
server 195.113.144.201, port 123
refid [ATOM], delay 0.03294, dispersion 0.00009
originate timestamp: e975b0a5.65458eab  Tue, Feb 13 2024 10:11:01.395
transmit timestamp:  e975b0a5.633bc14c  Tue, Feb 13 2024 10:11:01.387
filter delay:  0.03337  0.03305  0.03334  0.03294
filter offset: 0.004374 0.004233 0.004390 0.004181
offset 0.004181
13 Feb 10:11:01 ntpdate[2581]: adjust time server 195.113.144.201 offset 0.004181 sec
DedVseved
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Zkus ještě na tom TP-Linku vypnout ten SPI Firewall, jestli z těch častých NTP dotazů nevydedukoval nějaký nestandardní útok.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Vlozit medzi zariadenie a router hub, do neho pripojit aj PC a spustit Wireshark na nom. Presne pre tieto pripady mam stare huby odlozene.
g52
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Chlapy moc všem děkuji za pomoc! Zkoušel jsem všechno, nakonec se router tak sekl, že nepomohl ani 10x hard reset. Předpokládám, že už nebyl v pořádku před tím. Vyřešeno: nový router.
Přeji všem krásný den...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
