Levný osciloskop na auta
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 8:04    Předmět: Levný osciloskop na auta Citovat
Ahoj,
nevíte o nějakém 2ch osciloskopu na baterky, co by uměl nahrávat na SD kartu a pak to šlo prohlížet na PC?
Nebo je na takovou záležitost lepší koupit USB osciloskop?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Podívej se na Micsig.
dracekvo
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Ta značka mi moc nesedí do kategorie levný Smile
Zatím můj favorit je Hantek 6022BE.
Jen nevím, umí ten jejich SW nahrávat třeba 10 min v kuse?
alxa
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Teď jsem měl v rukách DC proudovou sondu Hantek, nulovaci tlačítko nevyskakuje, přepínač rozsahu má občas kontakt, má to dva ovládací prvky a oba jsou po smrti, tolik ke značce Hantek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Fnirsi1013D
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Mám na cestě ZT703S. Poreferuju až přijde.
Hantek 6022 mám doma. Nikdy jsem ale nahrávání nezkoušel protože nepotřeboval. Je pro něj dobrej soft do telefonu - lepší než ten pro PC.
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Dovod preco 703 a nie 1013D?
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 11:26    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
A napájí se přímo z telefonu, nebo je k tomu potřeba ještě něco?
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Pardon, dotazů jsem si nevšiml dřív...
dracekvo:
Přímo z telefonu. Stačí OTG redukce.
Atlan napsal(a):
Musí být důvod?
Mám to doma. Funguje podle očekávání.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:54    Předmět: Citovat
zdravím,
jakou má možnost nahrávání ZT703S - má slot na paměťovku anebo vnitřní paměť a jak velkou ?
Uvažuju o něčem podobném ale aby to mělo možnost nahrávání bez nutnosti dalšího připojení, až následně na PC a zatím jsem nic podobného nenašel.
díky
Naposledy upravil marshal dne po březen 18 2024, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 6:33    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Atlan napsal(a):
Musí být důvod?
Tak chcel si nieco s Sd cartou, 703 to nema, a uklada len obrazky nie priebehy.
No 1013 je dotykac tym padol lepsie a rychlejsie nastavenie narozdiel od tamagoci 703. 1013 Vecsi displej.Moznost ulozenia obrazkov aj priebehov, po úprave oznacenie suborov casom a datumom.
Na 703 neodladeny firmvare. (tak ze stym fungovanim je to take otazne) uklada len obrazky ale nie priebehy, tak ze dalsie spracovanie na PC nieje mozne. Obmedzena pamet pre obrazky
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Já jsem nic s SD kartou nechtěl, to byl dotaz z pléna.
Po pár týdnech používání 703 spokojenost. Mám to jen jako polní přístroj pro skouknutí průběhu, nepotřebuju nic zaznamenávat. Naopak velice kvituju ovládání tlačítky místo matlací obrazovky, je to velice jednoduché a pohotové, plus držení v ruce jako běžný multimetr.
Každému prostě vyhoví něco úplně jiného, ke tvým výhradám respekt.
Pokud jde o ten záznam. Tak pro signály v nf rozsahu se dá použít i zvukovka, jen je potřeba si k ní vyrobit dělič. Zaznamená se to jako normální audio nahrávka libovolné délky, a študovat se pak může po libosti. Nevezme to samozřejmě nic harmonického nad nějakých 22kHz, impulzy kratší než milisekunda budou zdeformované, a kratší než 50uS zmizí úplně.
Přesto se to mnohdy může na pomalejší děje hodit.
Kdo chce víc než jen hračku nebo improvizaci, holt se musí trochu rozšoupnout.
