Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 382 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 12 2024, 7:11 Předmět: modul TH-08 - dálková správa
Zdravím fórum a měl bych dotaz ohledně připojení modulu TH-08 (teploměr a vlhkoměr), do společné aplikace.
Jedná se o modul, který bez problémů komunikuje s aplikací SmartLife.
Sám ale používám převážně moduly od firmy Sonoff s aplikací eWelink. Pro komunikaci i s moduly od jiných výrobců mám aplikací eWelink propojenou s aplikací GoogleHome.
Ale právě výše zmíněný modul TH-§ů08 se mi nedaří připojit ani do jednoho ze zmíněných systémů a proto se obracím na fórum, zda tento problém již někdo neřešil.
Díky předem za každou vstřícnou odpověď. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2358 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 12 2024, 10:45 Předmět:
Zřejmě máte Tuya modul TH08 (teploměr a vlhkoměr) v provedení Wifi, který nepodporuje aplikaci eWelink. Moduly TH08 od Tuya se vyrábějí v různých provedeních
TH08B: Bluetooth verze
TH08W: Wi-Fi verze
TH08Z: Zigbee verze
Asi by bylo dobré zde uvést konkrétní verzi, kterou máte případně do příspěvku přiložit i pár obrázků toho modulu.
Pokud máte skutečně Wifi verzi tak ta funguje s aplikací SmartLife, ale s aplikaci eWelink nefunguje. Z níže citovaných informací odhaduji, že ona nekompatibilita u Wifi verzí produktů Tuya vůči eWelink je úmyslný záměr výrobce. Pokud byste měl Zigbee verzi tak ta by s aplikací eWelink fungovat mohla přes některou ZigBee bránu ať už Sonoff, Tuya nebo jinou viz dále uvedená zmínka k tomu v jednom českém eshopu.
Většina výrobců WiFi zařízení, která dnes prodáváme, se mohou rozhodnout, jestli své zařízení osadí chipem od eWeLink (firma CoolKit) nebo od Tuya. Sonoff (firma ITEAD) ale Tuyu patrně nebude nikdy podporovat, protože ITEAD vlastní část firmy CollKit a CoolKit vlastní část firmy ITEAD.
Jinými slovy - WiFi zařízení od Tuya nejdou ovládat aplikací eWeLink a obráceně, WiFi HW, vyrobený pro aplikaci eWeLink (včetně Sonoff WiFi zařízení), nejde ovládat aplikací Tuya.
Toto ovšem platí pouze pro WiFi zařízení, ZigBee je standardizovaný protokol a proto některé ZigBee výrobky od Sonoff mohou pracovat pod aplikací Tuya (s patřičnou Tuya ZigBee branou) a obráceně - některé Tuya ZigBee zařízení zase pracují se Sonoff ZigBee Bridge pod aplikací eWeLink.
Zaslal: út únor 13 2024, 11:59 Předmět:
Z Google Home zkušenost nemám. Na vývojovém portálu developer.tuya.com je popis jak používat chytrá zařízení Tuya s Google Home Use Google Home to Control Smart Devices. Zkuste to rozchodit podle toho.
Přečtěte si co je tam uvedeno v sekci "Prerequisites" zda to máte vše splněno.
Google Home nepodporuje češtinu tj. název daného modulu v aplikaci Smart Life bude potřeba mít v angličtině.
Podle toho popisu musí být na mobilu nainstalovaná jak aplikace Smart Life s aktivním účtem tak i aplikace Google Home, do které se účet aplikace Smart Life musí propojit dle tam uvedeného postupu.
Název zařízení tj. toho modulu TH08 by tedy měl být v aplikaci Smart Life v angličtině. Pokud jste si ho pojmenoval v češtině byť třeba jen bez diakritiky například "obyvaci pokoj" tak to je špatně a je potřeba ho v aplikaci Smart Life přejmenovat do angličtiny tj. v daném příkladu "living room" a podobně. Název doporučuji volit tak, aby neobsahoval slova, která nezná Google Assistent.
V Google Assistentovi si pak dle tam uvedeného postupu zkontrolujte, které hlasové povely v angličtině podporuje pro to zařízení. Zřejmě to budou dotazy na teplotu a vlhkost. Vše v angličtině.
