Zaslal: so únor 16 2008, 17:19 Předmět: TV ORAVA 445
Chtel bych se zeptat u této TV bylo vadné trafo (sršelo) tak jsem objednal nové trafo VN FBT40135=HR7131,1192.0447 orava. když jsem ho zapájel a zapnul TV tak se to rozběhlo ale začalo to lupat u obrazovky obraz nikde a pak to vyplo TV ..Původní trafo tam bylo-M12-28
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so únor 16 2008, 21:21 Předmět:
Jak pise kondik stahni oba potenciometry na nejmensi napeti,pred zapnutim jeste zkontroluj o ocisti poradne okoli privodu anod. napeti obrazovky i tu koncovku trafa,projdi pripojeni ostriciho napeti a zkontroluj jiskriste na patici obrazovky.Nezapomen pred zapnutim zmerit napajeci napeti horizontalu.
všechno jsem prověřil a je to tak jak má být... obrazovka uzeměna,napájení pro TEA.. tam je i jsem zkoušel prohodit celou desku na obrazovce a nic.Vždy se obrazovka rozjasní na okamžik(do bíla) žádné zrno..a pak hned vypne celou TV do standby
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne únor 17 2008, 12:25 Předmět:
TO SI STIHOL ZA TEN OKAMIH ZMERAŤ? No keď sa obrazovka rozsvieti naplno, tak nejaký dôvod na to má. Skús, ak to pôjde, pomerať napätia na pätici obrazovky, prezri päticu či tam nie je nejaký skrat či zvod. Ešte ma napadá zvod v obrazovke, ale v troch katódach súčasne - to sa mi nezdá.Koľko je na Ug2 - meraj voltmetrom s veľkým vst. odporom.
