Měnič Rukov PM 700
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:13    Předmět: Měnič Rukov PM 700 Citovat
Dobrý den.
Našel jsem v dílně starý měnič 24V / 220V
Kdyby fungoval mohl by se třeba ještě hodit.
Já takovéto zařízení nikdy nepoužíval a ani neopravoval a tak potřebuji poradit.
Myslím si že oprava - renovace - asi ani nemá smysl jelikož zde pravděpodobně chybí nějaká PCB deska. Ta nikde v dílně není takže asi šrot.
Díky.
 Velikost:  178.17 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  132.23 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  169.91 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  199.81 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:22    Předmět: Citovat
Tranzistory vyber a zelezo + trafo daj do srotu.
Menice z 12V na 230V su teraz lacne a podstatne mensie.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:59    Předmět: Citovat
A ešte si zabudol na ten konektor, ten sa dá predať za 4€.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Já si naopak myslím, že právě to trafo by mohlo být použitelné v opačném gardu.
Luboš
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Pravda, trafo by mozno niekto kupil na ine pouzitie.
Robino
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:42    Předmět: Citovat
No a byla tam nějaká deska - v tom konektoru?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Urcite tam bola, stavim sa, ze kable z toho konektoru vedu k tranzistorom na chladici.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Rok výroby 1991, mohly by někde být náhradní díly (chybějící desky), návod a schema zapojení.
Použití - při výpadku síťového napětí vzít dvě baterky z aut, aby v lednici nezteplaly lahváče.
Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Je to hezká historická věc, dal bych tam řídící desku z Ali s budícími tranzistory a SG3525 ( 100kč) + jakékoli malě trafo ze starého adapteru do zpětné vazby.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Čímž to ovšem přestane být hezká historická věc a stane se z toho jakýsi hybrid s pochybnou hodnotou...
Ale zase by to mohlo být skoro vždycky opravitelné, na rozdíl od PRCáckých "zázraků".
P.S.: nevím, co je lahváč.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Co som mal v rukach male menice do auta, tak tam boli bezne IO ako TL494.
Tento velky kram je dost nezmyselny nielen kvoli hmotnosti ale aj kvoli tomu, ze potrebuje 24V - a teda dve baterie.
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Dal bych tam toto
 Velikost:  111.49 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Hlavně z toho poleze čistý sinus . Jen účinnost bude horší . Když máš všechny údaje - přímo z výrobku , někde bude dokumentace . V dnešní době nebude problém dovyrobit .
Yarda1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 8:52    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
...P.S.: nevím, co je lahváč.
 Velikost:  9.5 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:12    Předmět: Citovat
Na rozdíl od moderních měničů s dvojitou konverzí zde nehrozí porucha měniče, při které měnič dává na výstupu stejnosměrný proud náhodné polarity (probitý střídací stupeň, nebo porucha jeho buzení). V destičce na konektoru beztak nebude nic jinýho, než nějaká obdoba generátoru 50Hz se dvěma výstupy v protitaktu s "mezerou". Ze zapojení by šlo vydedukovat, zda má měnič nějaký hlídání (napětí na výstupu, či odebíraný proud). Každopádně máš solidní základ pro stavbu svý verze, kdy v dnešní době není problém použít vhodný IO (SG3525, nebo nějaký IR2153, či budič s 4047). Kolikrát se dodávají jako stavebnice pro amatéry - kdy potřebuješ jen vhodný trafo.
Konektor můžeš využít, nebo jej demontovat a nadrátovat po svým.
PS. pozor na nutkání použití transformátorů z takových měničů v roli snižovacích traf - nemusí vyhovovat bezpečnostním požadavkům. Měnič běžící z baterie je z principu galvanicky oddělený od země a na konstrukci traf jsou jiné normy. Měl jsem v rukách měnič, kdy byly na jedné svorkovnici vedle sebe vývody pro NN i MN pár mm od sebe na pertinaxu.
Naposledy upravil Artaban001 dne st únor 14 2024, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
