Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 16 2008, 16:16 Předmět: SE K510i - joystick (upadlej pájecí bod)
Tak sem dostal na opravu tenhle mobil s tim ze nejde joystick. Po vyzkouseni sel opravdu jen jeden smer, takze byl KO. Doma sem mel nahradni tak sem odpajel ten z mobilu, ale omylem sem strhl ploskuna DPS na ktery je pripajenej plechovej obal toho joy a zaroven tahle ploska slouzi jako privod neceho oproti cemu se spinaj vsechny polohy Nemate nekdo schema tohohle mobilu nebo pripadne nevite co s tim ??? PS: zem to neni, zkousel sem to . . .
Zaslal: so únor 16 2008, 16:39 Předmět:
Ted sem si stahl schema SE T610 kde je taky joystick a tam se vsechny smery uzemnujou. Tady kdyz je zacnu uzemnovat, tak me to zacne okamzite neco vytcet nebo pripojovat na net nebo to funguje jak vypinaci tlacitko . . . Vyzkousel sem skrabat houb tam kde chybi ta ploska, jestli tam nebude cesta nebo neco a jediny co tam vede je cesta na ktery je zem, takze ja nevim jak to funguje. Dokonce sem rozebral ten origo joystick abych zjistil jak je presne zapojenej a i kdyz se to znazim simulovat rucn tak to nejde
Zaslal: so únor 16 2008, 18:06 Předmět:
Povedal by som, že je to na KO. Výsledný - štyry smery sú vstupný signál- výstupný ide na pin KEYOUT 4 toho najvätšieho processora D300A/DB2012 - /Keyout1 až5/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so únor 16 2008, 19:26 Předmět:
Za schema dekuji Ta ploska co me upadla ma mela po ceste k na sobe pripojenou zenerku oproti zemi, ale nebyla osazena, takze sem si nasel prislusnou diodu (V908) a slabouckym dratkem vymotanyho z trafa sem to propletl az na druhou stranu mobilu. Pri tom celym pokusniceni za cely odpoledne me upadaly jeste dalsi plosky, ale ty od nich vedly cesty, takze sem to tenouckym dratkem z lankovyho dratku napojil. Takhle sem napojil krom jedny plosky vsechny a i tak to neslo. Jediny co jde je potvrzeni (mackani joysticku), ale pohyby dostran nejdou vubec. Dokonce sem rozebral originalni joystick a celeh ho vycistil, veskery kontaktni plochy a tak a zase slozil a napajel a nic.
