Řídký silikon
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 22:00    Předmět: Řídký silikon Citovat
Nemáte někdo tip na řídký silikonový tmel? Potřebuji utěsnit okolí malého solárního článku proti vodě (déšť) a moc by se mi hodilo, kdyby tmel do spár trochu zatekl.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Mám ze starých socialistických zásob silikonový olej. Kolik potřebuješ?
Používal se jako odpěňovadlo? v textilním průmyslu.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Dvousložkové silikonové kaučuky Lukopren jsou po rozmíchání s katalyzátorem velmi dobře zatékavé a vytvrzují v řádu jednotek hodin v celém objemu. Akorát počítej s cenou cca 650,-Kč za kilové balení.
teufel
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:01    Předmět: Citovat
To jjilek: olej ne, potřebuji, aby to ztuhlo.
To Zaky: to by se mi líbilo, ale stačila by mi malá tuba, i 50 ml je víc než potřebuji. Díky za tip, podívám se, jestli není menší balení.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Menší balení není. Podívej se ještě taky na Elchemco, něco zalévacího určitě mít budou.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Existuje nieco s nazvom "VERSACHEM Tekutý silikon".
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 0:08    Předmět: Citovat
Od Lukoprenu existuje jednosložkový zalévací silikon
Lukopren S 3782
A dělá se i v 70ml tubě.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 0:35    Předmět: Citovat
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/31-silikonovy-tmel-lukopren-s-3782.html
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/32-silikonovy-tmel-lukopren-s-5296.html
A něco opravdu funkčního a mnou léty ověřeného: https://konektor-kabel.cz/plast-2000-20-cm3-tesnici-tmel-spinner
Dvousložkový Lukopren N doporučovat na těsnící zalití je chyba, protože naprosto nemá adhezi k povrchu a tudíž v rovině styku bude cokoliv vesele protékat... Dá se to mírně zlepšit počátečním nátěrem primerem, ale je to pakárna a nespolehlivé (příp. dle okolností primer může přímo škodit).
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 7:29    Předmět: Citovat
U zalévacích silikonů je problém se sníženou přilnavostí k podkladu. Úplně nevhodné jsou silikony používané k výrobě forem, protože ty mají téměř nulovou přilnavost. Nejlépe jsou na tom běžné acetické silikony, ale ty jsou zase tuhé. Pokud je to na střechu k FV, tak je ještě důležitá odolnost proti UV. Asi nejlepší by bylo použít střešní těsnící tmely a moc neexperimentovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Jak už bylo výše psáno Lukopren S5296 v kartuších ten používám běžně a zajímavá varianta v tubě je RTV SILICONE RUBBER 704 má ji v nabídce Semafor. Taky s ní mám dobré zkušenosti. Ovšem přilnavost a pružnost, nemluvě o odstranitelnosti kvůli opravě je důležitá otázka. Na sluníčku všechny věci tepelně pracují a může dojít k vlasové trhlině kam pak zatéká a vlhkost už potom nejde zpět a kumuluje se.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Acetický silikon na elektroniku ne!!!
Je korozivní (při tuhnutí uvolňuje kyselinu octovou).
ondraN
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:06    Předmět: Citovat
Autor psal o utěsnění okolí panelu, ne že to je na elektroniku.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:15    Předmět: Citovat
A psal taky, že se to k ní ani nepřiblíží?
Prostě acetický silikon "vůbec nepatří do ruky elektronikovi, elektrikáři ani mechanikovi". Zjednodušené, ale pravdivé.
Jo, ve stavební branži (nikoliv tam, kde jsou určité kovy - je potřeba číst technické listy) je acetický silikon vynikající.
teufel
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za inspiraci a cenné rady. Zkusím něco vybrat.
Je to na utěsnění malých solárních článků, jako jsou v lampičkách z PEAR 7/2023 a podobných bejkárnách.
Jen pro info - solární články 2 V jsou celkem v pohodě, ty s napětím 5 V rozežere při vniknutí vody elektrolytická koroze. Záporný vývod článku je téměř netknutý, kladný sežraný. Musel jsem oškrabat spoj krytý lakem a vývod čánku nastavit drátkem a vyměnit přívod k článku, měděná licna sežraná. Teď už mám přívody k solárnímu článku po připájení zalakované, ještě chci solární článek utěsnit svrchu
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Kdybys vybral ten Spinner Plast 2000, tak věz, že bys s ním mohl udělat i to "zalakování" vývodů, přičemž by to tam bylo "napořád" (lak dle okolností může ztvrdnout a odprýsknout, nebo tam zůstane a voda navzlíná pod něj, což je snad vůbec nejhorší varianta).
Plast 2000 má výbornou adhezi skoro ke všem povrchům a je původně určený pro těsnění VF konektorů, takže má zaručenou neagresivitu, izolační vlastnosti atd.
Je šedý, takže i UV odolnost bude myslím vyhovující (přestože ji nedeklarují).
Jo a je německý, což mluví za vše.
Výrobky z Kolína (Lučební) nejsou špatné, ale vždycky je tam nějaká "muška", třeba v podobě křehkosti, malé průtažnosti (přetrhne se), malé adheze k povrchu, separace složek v kartuši/tubě při dlouhodobějším uložení atd. apod. Ten Spinner je prostě špička a žádnou z těchto negativních vlastností nemá. Skladuju ho v lednici a dobře uzavřená tuba vydrží běžně roky, aniž by ztvrdla. Jakmile se ale aplikuje, tak tvrdne velmi rychle (tenčí vrstva je třeba za hodinu zvulkanizovaná).
Kdysi jsem ho kupoval v GESu, byl poměrně výrazně levnější (i když levný nebyl nikdy), pak po jejich krachu nastalo "vakuum" a dnes jsem rád, že ho zase někdo dodává. Oslovil jsem před časem i přímo Spinner, ale napsali mi, že ho mají nedostatek a dodávají ho jen ke konektorům...
