Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 419 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út únor 13 2024, 22:00 Předmět: Řídký silikon
Nemáte někdo tip na řídký silikonový tmel? Potřebuji utěsnit okolí malého solárního článku proti vodě (déšť) a moc by se mi hodilo, kdyby tmel do spár trochu zatekl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 13 2024, 22:41 Předmět:
Dvousložkové silikonové kaučuky Lukopren jsou po rozmíchání s katalyzátorem velmi dobře zatékavé a vytvrzují v řádu jednotek hodin v celém objemu. Akorát počítej s cenou cca 650,-Kč za kilové balení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 13 2024, 23:01 Předmět:
To jjilek: olej ne, potřebuji, aby to ztuhlo.
To Zaky: to by se mi líbilo, ale stačila by mi malá tuba, i 50 ml je víc než potřebuji. Díky za tip, podívám se, jestli není menší balení.
Zaslal: út únor 13 2024, 23:08 Předmět:
Menší balení není. Podívej se ještě taky na Elchemco, něco zalévacího určitě mít budou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dvousložkový Lukopren N doporučovat na těsnící zalití je chyba, protože naprosto nemá adhezi k povrchu a tudíž v rovině styku bude cokoliv vesele protékat... Dá se to mírně zlepšit počátečním nátěrem primerem, ale je to pakárna a nespolehlivé (příp. dle okolností primer může přímo škodit). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 455 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st únor 14 2024, 7:29 Předmět:
U zalévacích silikonů je problém se sníženou přilnavostí k podkladu. Úplně nevhodné jsou silikony používané k výrobě forem, protože ty mají téměř nulovou přilnavost. Nejlépe jsou na tom běžné acetické silikony, ale ty jsou zase tuhé. Pokud je to na střechu k FV, tak je ještě důležitá odolnost proti UV. Asi nejlepší by bylo použít střešní těsnící tmely a moc neexperimentovat.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4285 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 14 2024, 7:43 Předmět:
Jak už bylo výše psáno Lukopren S5296 v kartuších ten používám běžně a zajímavá varianta v tubě je RTV SILICONE RUBBER 704 má ji v nabídce Semafor. Taky s ní mám dobré zkušenosti. Ovšem přilnavost a pružnost, nemluvě o odstranitelnosti kvůli opravě je důležitá otázka. Na sluníčku všechny věci tepelně pracují a může dojít k vlasové trhlině kam pak zatéká a vlhkost už potom nejde zpět a kumuluje se.
Prostě acetický silikon "vůbec nepatří do ruky elektronikovi, elektrikáři ani mechanikovi". Zjednodušené, ale pravdivé.
Jo, ve stavební branži (nikoliv tam, kde jsou určité kovy - je potřeba číst technické listy) je acetický silikon vynikající. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st únor 14 2024, 15:54 Předmět:
Děkuji všem za inspiraci a cenné rady. Zkusím něco vybrat.
Je to na utěsnění malých solárních článků, jako jsou v lampičkách z PEAR 7/2023 a podobných bejkárnách.
Jen pro info - solární články 2 V jsou celkem v pohodě, ty s napětím 5 V rozežere při vniknutí vody elektrolytická koroze. Záporný vývod článku je téměř netknutý, kladný sežraný. Musel jsem oškrabat spoj krytý lakem a vývod čánku nastavit drátkem a vyměnit přívod k článku, měděná licna sežraná. Teď už mám přívody k solárnímu článku po připájení zalakované, ještě chci solární článek utěsnit svrchu
Kdybys vybral ten Spinner Plast 2000, tak věz, že bys s ním mohl udělat i to "zalakování" vývodů, přičemž by to tam bylo "napořád" (lak dle okolností může ztvrdnout a odprýsknout, nebo tam zůstane a voda navzlíná pod něj, což je snad vůbec nejhorší varianta).
Plast 2000 má výbornou adhezi skoro ke všem povrchům a je původně určený pro těsnění VF konektorů, takže má zaručenou neagresivitu, izolační vlastnosti atd.
Je šedý, takže i UV odolnost bude myslím vyhovující (přestože ji nedeklarují).
Jo a je německý, což mluví za vše.
Výrobky z Kolína (Lučební) nejsou špatné, ale vždycky je tam nějaká "muška", třeba v podobě křehkosti, malé průtažnosti (přetrhne se), malé adheze k povrchu, separace složek v kartuši/tubě při dlouhodobějším uložení atd. apod. Ten Spinner je prostě špička a žádnou z těchto negativních vlastností nemá. Skladuju ho v lednici a dobře uzavřená tuba vydrží běžně roky, aniž by ztvrdla. Jakmile se ale aplikuje, tak tvrdne velmi rychle (tenčí vrstva je třeba za hodinu zvulkanizovaná).
Kdysi jsem ho kupoval v GESu, byl poměrně výrazně levnější (i když levný nebyl nikdy), pak po jejich krachu nastalo "vakuum" a dnes jsem rád, že ho zase někdo dodává. Oslovil jsem před časem i přímo Spinner, ale napsali mi, že ho mají nedostatek a dodávají ho jen ke konektorům... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
