Měnič Rukov PM 700
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Počítal jsem s modifikovaným sinem, protože jsou tam KD a trafo má převod určený pro modifikovaný sinus a proto bych do konektoru připojil jenom řídící desku SG3525 s napěťovým a prodovým trafíčkem ve zpětné vazbě a nebo využil prodového trafíčka zároveň jako budícího a injektoval do něho signál s řídící desky SG3525 pro synchronizaci kmitočtu, regulaci napětí a proudu.
Pro čistý sinus je určená řídící deska EGS002, je tam mikročip a 2x IR2110, ale taky by to šlo.
Naposledy upravil samponek dne st únor 14 2024, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Aky zmysel ma stavat z toho 26kg srotu vlastny menic? Lepsich su plne bazary a obchody.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zapojil něco podobného a funguje to dodnes, ale tehdy ještě bez SG3525.
Výhoda těchto věcí je, že jsou hmotné a bytelné ( 30kg) fungují i ve vlhkosti, dokonce i za deště položené venku na zemi a díky topologii oscilátoru s proudovou zpětnou vazbou je spotřeba naprázdno pouhých 100mA a nedá se to odprásknout zkratem, ani přepólováním baterie. Při nesprávném připojení to jenom strašně jiskří a má to výkon až 2000W, který je závislý na velikosti hlavního transformátoru Rolling Eyes
Funguje to jako oscilátor s proudovou zpětnou vazbou a budícím trafem synchronizovanej do budícího trafa slabým pravoúhlým generátorem
a s výkonovýma tranzistorama zapojenýma se společným emitorem jako zesilovače proudu a budící proud se přičítá k proudu výstupnímu = nízká ztráta a nízký úbytek na KD503 = cca 0.3V, protože je to zacyklovaný proudovou zpětnou vazbou do vinutí budícího trafa, jehož primární vinutí je v sérii s výstupem hlavního transformátoru.
Výstupní trafo uhladí hrany a teprve potom vstupuje do primárního vinutí budícího transformátoru a proud se zvětšuje zvětšujícím se sekundárním proudem a má to za následek, že trafo je tiché a spotřeba naprázdno malá.
 Velikost:  219.08 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Já si myslím , že je tam nfzes 50Hz .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Šampónku, víš za kolik se dnes prodává KD503? A Ty jich tam máš 20 kusů.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:05    Předmět: Citovat
To nevím, ale kdysi jsem je sbíral, protože se vyhazovaly ve velkým a bylo mě jich líto a zapojoval s nim kde co Rolling Eyes
 Velikost:  255.46 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil samponek dne st únor 14 2024, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:07    Předmět: Citovat
V průměru za 100Kč/1kus...
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Co myslíš , za kolik čtveřice ? UCE0 ≥100V
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:48    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Tož já su boháč! Laughing Laughing Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 10:51    Předmět: Citovat
Dneska se už dají KD503 nahradit tlustejma mosfetama, který mají čip 6x7 přes celý pouzdro, zkoušel jsem je osvědčenou jiskrovou metodou drátama natvrdo přes autobaterku všemi směry jako kdysi KD503 a vydržej to.
Dokonce vydržej i zjiskřování přes nabitej kondenzátor na 320V, ale nesmí jít 320V na gate. Nejvíc vydrží IXFX94N50 , FDL100N50 a taky IRFP4368.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Můj názor je ten, že než držet u tohoto měniče v pohotovosti dvě velké baterky bylo by vhodnější z toho ubastlit silný regulovaný zdroj do 25Vdc nebo tyristorovou nabíječku do 10A jednocestně. Bednu a trafo máš, to je nejdůležitější a navíc měnič není kompletní. Pokud kontrola trafa na opačný chod proběhne dobře s ohledem na sycení trafa byl by z toho šikovný pomocník do dílny pro hrubé práce. Dosadit budíky k měření není problém.
Luboš
