Tranzistory nemagnetujou a vývody jsou měděný
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 11:52    Předmět: Tranzistory nemagnetujou a vývody jsou měděný Citovat
Přišly z Ali PNP 2SA1381 E a nemagnetujou a vývody jsou měděný, Uce0 = 200V a Uce = 195V, 3kč/kus , vypadá na 2SA1380.
 Velikost:  261.99 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  149.26 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  78.93 kB
 Zobrazeno:  56 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:47    Předmět: Citovat
A to ma byt stiznost nebo pozitivni hodnoceni??
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:01    Předmět: Citovat
Tak napůl
Plusko dávám zato, že nemagnetujou a mají měděný vývody, protože normální tranzistory magnetujou a mají železný vývody.
A mínusko za Uce0= 200V, u 2SA1381 by mělo být Uce0= 300V.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:19    Předmět: Citovat
ted uz jsem moudrejsi Smile Dik za osvetleni situace
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Železný TO126, to už by byl vrchol Very Happy
Na potisk nekoukej, změř průběh bety na proudu a kapacitu Cbc při 10V Ubc.
Kromtoho 2SA1381 se už dávno nevyrábí a KSA1381 od ON má celoizolovaný pouzdro.
Takže číňan vezme chip od MPSA43, zapouzdří do pouzdra TO126, natiskne se na to A1381 a je to Very Happy
Naposledy upravil danhard dne st únor 14 2024, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 14:17    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
...normální tranzistory magnetujou a mají železný vývody.
Naozaj železné? Nie je "magnetovanie" len dôsledkom povrchovej úpravy niklovaním? Netvrdím, pýtam sa.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 15:24    Předmět: Citovat
danhard :
To bude ještě něco horšího, originál 2SA1370 ukazuje Cbc 10pF a Cbe 20pF a tohle zvěrstvo ukazuje Cbc 63pF a Cbe 339pF, takže se to nedá použít Very Happy
Normální tranzistory TO126 z Ali jsou celý železný a vývody jsou taky železo a magnetujou silně. Very Happy
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 15:54    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tak to máš za 3Kč skoro výkoňáky Very Happy
A pak že to číňan šidí...
EDIT: A proč to vlastně kupuješ na alíku, Mouser jich má skladem 17000.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Zajímalo mě co z toho vypadne, protože to vždycky není úplně špatně, ano toto jsou skoro výkoňáky Very Happy ale kvůli té kapcitě se do mojí aplikace nehodí.
Jindy se mě podařilo ulovit tlustý mosfety s obrovským čipem FDL100N50, který jsou jako originály s kapacitou hradla 14nF, jindy zase hubený s kapacitou jenom 4nF. Very Happy Taky se to dá poznat když je v inzerátu fotka rozlousknutýho tranzistoru a je vidět čip.
Důležitý součástky kupuju na Ali použité, jsou opravdu originální vykuchaný a funkční.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Přišly další, tentokrát celoplastové KSA1381 a taky nemagnetujou.
Zdá se, že jsou pravý Smile Uce0=388V, Ccb=12pF, h21E=155
 Velikost:  81.07 kB
 Zobrazeno:  56 krát
